Ventilatiebox aansluiten op dakdoorvoer
Ik heb een woning uit 1965 ( schuin dak ) waarbij de ventilatie van de woning wordt gerealiseerd dmv een spirobuis naar wc en toilet icm raamroosters.
Nu wil ik een mechanische ventilatiebox monteren. Spirobuizen inmiddels verwijderd. Nu zie ik pas dat de dakdoorvoer van 180mm een binnenpijp heeft en een buitenpijp. Excuses voor de knullige uitleg, er zal vast een benaming bestaan voor dit soort dakafvoeren.
Mijn vraag : kan ik de binnenpijp gewoon afzagen ? Gaat deze binnenpijp dan niet resoneren / rammelen naderhand ?
Mijn bedoeling was om een aerfoam buis aan te sluiten op de buitenste pijp naar de ventilatiebox.
H
Aanvulling : dakdoorvoer is een Ubbink Multivent Combi, waarbij de zij-aansluiting is gedemonteerd.
Misschien is het een betere oplossing om de 125mm binnenpijp als afvoer te gebruiken ?
Bij gebruik buitenpijp voor de afvoer ben ik bang dat de luchtstroming wordt belemmerd door de binnenpijp……..
Ook al adviseert DUCO een grotere afvoer-diameter ( liefst 160 / 180 mm )
Volgens mij is een concentrische rookgasafvoer. Deze is niet geschikt (was het ook niet) voor een ventilatie-unit.
Dus advies is om deze in zijn geheel te vervangen.
@Walker
Als ik even google op Ubbink Multivent Combi, zie ik dat dit een 2x125mm dakdoorvoer is.
Onderaan hoort nog een koppeling waarmee die twee 125mm buizen los van elkaar aangesloten kunnen worden.
Ik kende het ook nog niet maar met deze doorvoer is het mogelijk om 2x een ventilatie naar buiten te brengen via één doorvoer.
Voor ventilatiebox en droger bijvoorbeeld of 1x ventilatiebox en 1x natuurlijke trek
Inderdaad HenkL14, zie foto van een binnen- en buitenpijp. Op de binnenpijp 125mm was in het verleden ook de badkamer op aangesloten. Ik had ook verwacht dat de constructie anders zou zijn. De ruimte tussen buiten en binnenpijp is ook lastig te reinigen, dus ik gebruik de buitenpijp niet als afvoerkanaal.
Van het zelfde merk is er dakdoorvoer type Valetis, die is ook verkrijgbaar in geïsoleerde versie (met aerfoam buis) en dan kun je erg makkelijk op de aerfoam aansluiten
Je kan er 160 of 180 op aansluiten, dat zit er allemaal bij
Dat lijkt me een beter passende buis dan wat er nu zit
Spirobuizen zijn prima als ventilatiekanaal. Ik weet niet wat de reden is geweest om deze te verwijderen? Aerfoam buizen pas je normaal gesproken alleen toe bij wtw units en dan ook alleen vanaf de unit naar buiten. Dit om condensatie aan de buitenzijde van de kanalen te voorkomen.
Spirobuizen komen wel weer terug hoor. ( straks naar mechanische ventilatie ) In eerste instantie wilde ik de grote buis-diameter gebruiken van de dakdoorvoer. Ik kon toen niet het juiste verloopstuk vinden, daarom destijds gekozen voor aerfoam.
Charel, alle tips zijn welkom.
Al geprobeerd te trekken / draaien.
Het is een ouder model, zat al in de woning toen ik er kwam wonen ( 20 jaar geleden )
Waarom niet de binnenste gewoon of iets dieper wegzagen en beide gebruiken als afvoer.
Dan heb je bijna hetzelfde als 1 buis, ik zie steunen tussen de buizen, ben niet bang voor resonantie.
Anders zal je het dak op mogen.
JackD, dat was ook eerst mijn gedachte.
Ik denk dat de binnenpijp de luchtstroming gaat beperken. Afvoer van de mechanische ventilatiebox zou dan 160 mm worden, de afvoerventilatie moet dan langs de binnenpijp, dat mijn inziens als een restrictie gaat werken. ( vermoeden hoor, kan dit niet onderbouwen )
Ps…ga zelf niet meer het dak op ivm diagose Parkinson sinds een paar jaar. Wanneer iemand het dak op moet, dan moet ik het helaas uitbesteden. :(
Als je de doorvoer wil vervangen door een andere dan zal er ook iemand het dak op moeten. Echter dan zal het veel meer werk en kostprijs zijn dan wanneer dat enkel moet om de binnenbuis er uit te halen.
Soit, moest je de binnenbuis er niet uit krijgen dan denk net zoals @Jackd dat je ook gewoon kunt aansluiten op de buitenbuis zodat de lucht zowel via de binnen- als de buitenbuis wordt afgevoerd.
Advies in de handleiding: 160mm
2x een 125mm cirkel heeft hetzelfde oppervlak als één 180mm cirkel.
Met wat verlies van de buisdiktes houd je wel 160mm over.
Maar ik zou het gewoon aansluiten.
Met een toilet en een badkamer zal ie niet of maar weinig op maximaal vermogen draaien.
Eventueel achteraf iemand het dak op sturen kan altijd nog en je doet dan nauwelijks werk dubbel.
