Ventilatiebox aansluiten op dakdoorvoer
Ik heb een woning uit 1965 ( schuin dak ) waarbij de ventilatie van de woning wordt gerealiseerd dmv een spirobuis naar wc en toilet icm raamroosters.
Nu wil ik een mechanische ventilatiebox monteren. Spirobuizen inmiddels verwijderd. Nu zie ik pas dat de dakdoorvoer van 180mm een binnenpijp heeft en een buitenpijp. Excuses voor de knullige uitleg, er zal vast een benaming bestaan voor dit soort dakafvoeren.
Mijn vraag : kan ik de binnenpijp gewoon afzagen ? Gaat deze binnenpijp dan niet resoneren / rammelen naderhand ?
Mijn bedoeling was om een aerfoam buis aan te sluiten op de buitenste pijp naar de ventilatiebox.
H
Aanvulling : dakdoorvoer is een Ubbink Multivent Combi, waarbij de zij-aansluiting is gedemonteerd.
Misschien is het een betere oplossing om de 125mm binnenpijp als afvoer te gebruiken ?
Bij gebruik buitenpijp voor de afvoer ben ik bang dat de luchtstroming wordt belemmerd door de binnenpijp……..
Ook al adviseert DUCO een grotere afvoer-diameter ( liefst 160 / 180 mm )
Volgens mij is een concentrische rookgasafvoer. Deze is niet geschikt (was het ook niet) voor een ventilatie-unit.
Dus advies is om deze in zijn geheel te vervangen.
@Walker
Als ik even google op Ubbink Multivent Combi, zie ik dat dit een 2x125mm dakdoorvoer is.
Onderaan hoort nog een koppeling waarmee die twee 125mm buizen los van elkaar aangesloten kunnen worden.
Ik kende het ook nog niet maar met deze doorvoer is het mogelijk om 2x een ventilatie naar buiten te brengen via één doorvoer.
Voor ventilatiebox en droger bijvoorbeeld of 1x ventilatiebox en 1x natuurlijke trek
Inderdaad HenkL14, zie foto van een binnen- en buitenpijp. Op de binnenpijp 125mm was in het verleden ook de badkamer op aangesloten. Ik had ook verwacht dat de constructie anders zou zijn. De ruimte tussen buiten en binnenpijp is ook lastig te reinigen, dus ik gebruik de buitenpijp niet als afvoerkanaal.
Van het zelfde merk is er dakdoorvoer type Valetis, die is ook verkrijgbaar in geïsoleerde versie (met aerfoam buis) en dan kun je erg makkelijk op de aerfoam aansluiten
Je kan er 160 of 180 op aansluiten, dat zit er allemaal bij
Dat lijkt me een beter passende buis dan wat er nu zit
