Ventilatie, vocht, schimmel voorkomen
Hallo
ik heb momenteel van een raamloze kamer een tijdelijke slaapkamer gemaakt voor 2 personen.
Dit is een kamer van 5x4 meter.
In het plafon zitten 2 ronde luchtafvoer buizen van 125 mm diameter.
in 1 van de 2 heb ik een 100 mm diameter ventilator in gestopt.
Gezien er dus geen raam in zit, vroeg ik me af of dit voldoende is om meeste vocht eruit te krijgen na een nachtje slapen.
Waar komt de lucht vandaan die weer naar binnen komt :?:
Als die nu van buiten komt met ca. 90% vocht zal het vocht zeker niet verdwijnen.
Ventileren en vocht zijn twee grootheden :idea:
Vr Gr en succes ermee
De kamer deur staat in verbinding met de woonkamer.
in de woonkamer staan de ramen gewoon open.
en zoals ik al zei heeft het dak 2 pijpen.
en in 1 van de 2 zit een zuig ventilator die dus de lucht van binnen de slaapkamer naar buiten trekt.
en door de andere pijp kan gewoon lucht van buiten naar binnen gaan.
vocht% verlaagd niet trouwens.
vanmorgen was het vocht % 80%, en in de middag zelfs 83
dus veel goed het niet.
maargoed het hele huis was 80% vocht. dus het zal wel normaal wezen (?)
80% is veel te veel voor in huis. Misschien moet je de ventilatie van de hele woning maar even in kaart brengen.
Ik denk dat er toch meer factoren een rol spelen.
Buiten 80% en dat trek je naar binnen zullen alle zaken in je huis welke koeler zijn wat van dat vocht absorberen opnemen totdat die verzadigd zijn. Pas daarna zal de luchtvochtigheid in je huis stijgen. Temperatuur en de luchtvochtigheid van binnen en buiten zijn van invloed. In normale omstandigheden zal je er niets van merken.
Wanden van kunststof zullen voor andere omstandigheden zorgen als wanden van gips, stuc of ander materiaal wat vocht kunnen absorberen. Zijn er muren die dampopen zal het weer anders zijn. Kortom het zijn lastige zaken.
Ik vraag me af hoe jullie aan een waarde van 80- 90% luchtvochtigheid komen?
Buitenlucht is droger dan binnenlucht (alleen bij hele zware regenval niet). Gezonde luchtvochtigheid binnen is tussen de 40 en 60% met een ideaal van 50% Dit verkrijg je door voldoende en juist te ventileren.
Het beste systeem hiervoor is een wtw systeem waarbij het overtollige vocht wat van buiten naar binnen zou komen condenseert en via de afvoer wegstroomt waardoor je drogere lucht binnen voert die indie nodig ook opwarmt met de restwarmte uit de woning. Voldoende ventilatie bekom je ook door te werken met een mechanische ventilatie box. Hierbij zuig je lucht af in de natte ruimtes ( toilet, badkamer en keuken evt ook berging) en voor je lucht aan via de ramen in de leef ruimtes (slaapkamer(s) woonkamer).
Het probleem van te veel vocht in een woning zit meestal in de muren. Deze absorberen vocht waardoor schimmel ontstaat tevens laten deze het langzaam vrij waardoor het vocht percentage in huis ook oploopt.
Het probleem wat de TS heeft is dat toe en afvoer naast elkaar in een ruimte zitten waardoor er geen fatsoendelijke luchtstroom ( ventilatie) gecreërd wordt in de woning. In deze situatie zou ik willen adviseren de toevoer in de slaapkamer dicht te maken een raam zover mogelijk van de slaapkamer weg, open te zetten en in het begin vooral de ventilator 24/7 te laten draaien zodat het vocht gereguleerd wordt.
