Op de muur in de trapkast zitten wat schimmel vlekken. Is geen verdiepte trapkast, geen buitenmuur. Ik denk de ventilatie te verbeteren door een rooster in de onderste traptrede te maken. Trapkast wordt vooral gebruikt voor voorraad.
Goed idee?
Hoe groot zou het rooster moeten zijn?
Is een dikke betonnen muur met aan de andere kant trapkast van de buren.
In en uitgang: bij openen van de deur, dagelijks toch wel, wordt er dan lucht aangezogen.
We hebben hem behoorlijk vol gestopt, misschien is dat ook een oorzaak?
Ventilatie gaat het beste met zo laag en hoog mogelijk gaten. Onder de deur een kier van 15mm, en bovenin een rooster (niet te klein). Bijvoorbeeld in het stootbord van de bovenste trede die in de kast uitkomt.
Heb je een vochtigheidsmeter in de kast? Als het een koudebrug is, dan helpt dit mogelijk onvoldoende.
Vochtigheid is 57% niet veel anders dan in huiskamer 56%
Koude brug: ja niet anders dan bij andere muren in huis. Opbouw is: fundament > vloer > muur tussen de woningen. Op andere plekken op dezelfde muur geen schimmel vlekken.
Aanvullend: kastdeur zit in huiskamer.
Om esthetische reden liever geen rooster in de kastdeur. Ik denk aan onderste trede en een van de bovenste treden. En misschien een ontvochtiger in de kast.
