Ventilatie schoorsteen
Hoi,
Wij zijn aan het verbouwen en nu had ik een vraag over de ventilatie.
We hebben in onze huiskamer nog een schoorsteen hangen, die is inmiddels niet meer in gebruik voor een kachel.
Nu speel ik met de gedachte om hier ventilatie in te maken. Dus (zo mogelijk) hier een spirobuis doorheen te doen en daar dan op de zolder een buisventilator in maken.
We hebben namelijk een hoop geisoleerd en daar zou extra ventilatie niet bij misstaan denk ik dan.
Het is een schoorsteen bestaande uit 4 rookkanalen. 3 zal ik er dan afdichten en 1 daarvan gebruik ik als ventilatie.
Ik weet nog niet of ik er sowieso een spirobuis doorheen krijg en welke maat.
Maar ik vroeg me sowieso af of dit mogelijk is en waar ik dan tegenaan loop of rekening mee moet houden.
Hieronder een foto van het betreffende gat aan de onderkant.
Waar nu op de foto de buis in zit is niet meer aan de orde. Deze is er inmiddels uit. Daar zat vroeger de kachel op aangesloten, maar zoals je kunt zien was die verbinding niet ideaal om deze fatsoenlijk te kunnen vegen.
Alle houtjes en latjes zijn er inmiddels ook af.
Bedankt alvast.
Condens kan een probleem worden.
Warme vochtige lucht koelt af boven in de schoorsteen en kan dan condenseren.
Of is het bovenste deel van de schoorsteen al afgebroken en steekt deze niet meer door het dak?
Wat ga je doen. Van binnen naar buiten of van buiten naar binnen.
Ik experimenteer met van buiten naar binnen kan meer dan 12 graden schelen dat de lucht van buiten warmer de kamer wordt in geblazen.
Het idee is om lucht in de kamer af te zuigen. Dus van binnen naar buiten.
Het bovenste deel van de schoorsteen is nog niet afgebroken en steekt nog wel door het dak.
Zou een geïsoleerde buis hier een oplossing voor kunnen zijn?
Al weet ik natuurlijk niet of dat past. Maar ik wil zulke dingen wel graag van tevoren weten voordat ik een hoop plannen en ideeën uitwerk. Als er een buisventilator moet komen zal er aan de schoorsteen op zolder ook wel wat verbouwd moeten worden bijvoorbeeld. Daarvoor moet ik toch iemand inschakelen die constructief wat meer kennis heeft.
