Een kamer, mijn bijkeuken en garage van mijn woning uit 1975 met platdak zijn bij de bouw geïsoleerd met glaswol. Volgens mij zit deze niet strak tegen het dakbeschot aan en er is ook geen laag aangebracht zodat er geen vocht bij kan. Bovendien denk ik dat de muizen er al flink aan geknabbeld hebben..Het dakbeschot is van een soort vezelplaat, maar niet vochtig.
Nu wil ik mijn dak aan de buitenkant laten isoleren met PIR omdat ik nieuwe dakbedekking nodig heb.
Ik heb niet de financiën om het hele dakbeschot te laten vervangen (50 vierkante meter) dus het verwijderen van de oude isolatie van boven af is niet mogelijk en van onderaf (binnen) is alleen in mijn garage mogelijk, de isolatie is weggewerkt met houtwolcementplaten die ik zo opzij kan schuiven en het glaswol kan wegnemen. In de andere ruimtes heb ik de houtwolcementplaten laten zitten maar aan het oog onttrokken door er brandwerende zwarte stof overheen te pannen en daarover heen planken met telkens 5 mm tussenruimte. Dus qua lucht en vocht een vrij open constructie. Nu heb ik geen zin om deze plafonds af te breken dus die wil ik liever zo laten.
Nu stelt mijn dakdekker voor:
- de oude isolatie zover mogelijk weg te halen (in de garage dus)
- nieuwe isolatie (buiten) en dakbedekking aanbrengen volgens de standaard richtlijnen.
- beluchtingen aan te brengen dmv 6 geïsoleerde beluchtingskanaaltje verdeeld over het dak zodat er altijd voldoende ventilatie is.Hij heeft het over beluchtingen van ongeveer 7 cm doorsnede.
- is dat zinvol/ nodig?
- gaat dat niet ten koste van de isolatiewaarde?
- ik kan nergens voorbeelden van zulk een constructie, dus wie kent dit?
