Ventilatie Perilex ITHO
Beste mensen,
Mijn Itho ventilator met perilex-stekker van 25 jaar is ermee gekapt.
Nieuwe gekocht, Itho Ecofan, met drie standen.
Doet het niet, ik aansluiting stopcontact bekijken, wat behoor ik te hebben volgens Itho:
Code:
Geelgroen, Blauw (N), Bruin (L1), Zwart (L2) Zwart (L3)
Wat had ik:
Code:
Geelgroen, Blauw (niet aangesloten), Geen bruin, Zwart (L2), Zwart (L3)
Ergens op internet zag ik dat iemand van Itho/Daalderop meldde dat dit het is:
Code:
N + bruin (L1)=stand 1; N+L1+L2=stand 2; N+L1+L2+L3=stand 3
Blauw aangesloten op N:
Code:
N + L2 + L3 -> alleen (keuken)schakelstand 3 doet het, maar weet niet of dit werkelijk de derde itho stand is
N + L1 + L3 -> alleen (keuken)schakelstand 3 doet het, maar weet niet of dit werkelijk de derde itho stand is
N + L1 + L3 -> X
Ik weet dat ik dus een kabeltje mis, niets aan te doen. De uitleg van Itho/Daalderop klopt eigenlijk niet met mijn uitkomst.
Maar ik heb drie vragen:
1. Hoe kan ik in ieder geval 2 standen aan krijgen?
2. Hoe weet ik welke stand mijn Itho nu staat?
3. Ik kan om van al het gezeik af te komen een draadloze afstandsbediening/stopcontact kopen. Maar dit kost iets van 60 euro, dat slaat nergens op. Kan ik niet de frequentie achterhalen en het namaken oid?
Wat ik trouwens ook niet snap is dat bij de keukenschakelaar er wel twee zwarte en 1 bruine kabel is, maar op de zolder bij het stopcontact niet. Waar is die bruine gebleven?
Een "oude" fan werkt zolang er op de standdraad spanning komt.
Dus spanning op 1 is stand 1 , spanning op 2 is stand 2 spanning op 3 is stand 3.
Normaal is stand 1 de bruine draad en draait de fan dus altijd op stand 1 en kan je 2 en 3 bijschakelen vanuit de keuken.
De nieuwe generatie moet altijd spanning hebben op L1 anders werkt de fan niet.
De afstandbediening werkt op 886Mhz maar daar heb je niets aan, het protocol wat verzonden word is niet simpel te achterhalen, de zender heeft extra functies zoals een timer.
Vermoedelijk is een draad bijtrekken veel goedkoper dan zelfs de onderdelen voor de zender en ontvanger kopen.
Jouw oude fan deed waarschijnlijk stand 1 helemaal niet en werkte alleen op stand 2 en 3.
Dat is duidelijk.
Maar mocht ik die afstandsbedieng kopen, welke draden zou ik dan aangesloten moeten houden? Blauw (nul), Geelgroen en dan een schakeldraad van l3 in l1 zetten en die in de keuken ook van stand 3 naar 1 verplaatsen?
Zodat ik de constante spanning over laat nemen door een schakeldraad, en dat ik het digitale geval verder laat schakelen.
Of is het alsnog nodig een nieuwe draad te trekken?
Het enige vreemde is dat wanneer ik l3 naar l1 verplaats, dat hij niets doet.
Of zeg ik domme dingen, en verschilt de constante spanningdraad van een schakel.
Ik ga dat nog even bekijken.
Bedankt!
Heeft een perilex ecofan wel een aansluiting voor de remote?
spanning is spanning, als er spanning staat op L1 dan zou de fan moeten starten.
Met een brug tussen L1 en L2 zou hij naar middenstand moeten gaan
En met een brug tussen L1 en L3 zou hij hoog moeten gaan.
Het schijnt dat je eerder een ontvangertje moest plaatsen op je box, maar dat deze er nu standaard in zit oid. Was een optie dat ik de afstandsbediening erbij kocht...volgens mij is dan alleen de l1 (spanning) nodig, maar weet niet zeker.
Ik zal het nog wel navragen.
Dat klopt wel, bij AB heb je alleen voeding nodig.
Ik weet dat er een aantal types waren waarbij je de ontvanger/zender als set erbij moest kopen alleen bij een perilex uitvoering zat de opsteek voor de ontvanger niet op de basis print.
Heb het even nagevraagd en afstandsbediening gekocht. Het was de keus of kabel trekken of afstandsbediening...na afwegen toch dat dingetje gekocht, ziet er mooi uit en werkt makkelijk.
Op het stopcontact L2 losgemaakt, dus alleen blauw (N), Geelgroen en Zwart (L1 - constante spanning stand 1) aangesloten.
Werkt perfect draadloos, schijnt dat ze er standaard op zitten.
Zoals ik al dacht, op een andere webwinkel stond een opmerking dat ze vanaf juli 2011 in alle ITHO CVE EcoFan's standaard de ontvanger voor draadloos schakelen al ingebouwd hadden. Leek me sterk dat de webwinkel dat zelf zou doen.
Hartelijk bedankt voor de informatie!
