Ventilatie onder zwaluwstaartvloer
In onze badkamer wil ik een betonvloerstorten over de OSB ondervloer m.b.v. zwaluwstaartplaten.
Nu is het zeer lastig om de OSB vloer van de onderliggen balken te verwijderen. Dit kan een ventilatieprobleem veroorzaken en daarmee mogelijk houtrot
Nu vraag ik me af of het volgende voldoende is.
Ik wil de zwaluwstaartplaten op korte isolatiestroken leggen vanwege het geluid en om hem iets vrij te houden van de osb-vloer.
De kanalen van de platen kunnen onderlangs vrijuit uitwasemen naar de ruimte achter het knieschot. In die ruimte kan de lucht circuleren.
Vocht kan ontstaan a.g.v. condens. Echter zowel de badkamervloer (vloerverwarming) als de ruimte eronder (de kamer) is verwarmd. Daarmee hoop ik dat condensatie haast niet plaatsvindt.
Boor een paar gaten in de vloer en dat geeft meer dan voldoende ventilatie tegen de (toch al zeer geringe) kans op condensatie
Als de temperatuur van de lucht achter het knieschot die van buiten is moet je toch voorzichtig zijn dat die houten materialen niet te ver kunnen afkoelen.
*wgb*
Dat begrijp ik niet, het lijkt me juist niet mogelijk, zie quote.
Waar moet het vocht vandaan komen ?
Het bedoelde vocht komt van condensatie van vochtige lucht op relatief koude metalen delen.
Het boren van gaten helpt maar minimaal vrees ik; de OSB platen liggen bovenop een latenframe met daartussen in 2 cm piepschuim. Die piepschuimplaten liggen op hun beurt weer op multiplex platen (die van onderaf gezien het plafond van onze kamer vormen.
De extra ventilatie zou beperkt mogelijk zijn tussen de luchtspleten door. Die piepschuim platen liggen immers los en "kierig"
Dan met pur de ruimtes dichtmaken, kieren zijn tochtgaten die veel energie kosten.
De bekendste fabrikant van zwaluwstaartplaten raadt aan om, als dat enigszins mogelijk is, de houten vloer van de balken te verwijderen en de zwaluwstaartplaat rechtstreeks op de balken te monteren.
Wil of kun je dat niet, dan raden ze aan om eerst met een speedboor een aantal gaten in de houten vloerdelen (of hier: OSB) te maken. In jouw geval zou ik die 2cm piepschuim maar gewoon verwijderen, dat doet amper iets en zeker niet als het ook nog eens kiert. Bovendien gaf je zelf al aan dat zowel boven als beneden wordt verwarmd. Waartoe dient dan nog die piepschuim?
Gaten boren wil zeggen dat je in je plafond van die ruimte er onder allemaal lelijke gaten te zien krijgt...
De onder ruimte is warm, de bovenruimte is warm en zelfs de betonvloer is warm.
Waar moet er nu nog een condensprobleem gaan ontstaan?
Maar nu een ander mogelijk probleem; vaste balklaag -> triplex -> piepschuim -> osb -> isolatiestroken -> beton op zwaluwstaartplaat (-> cementvloer met vloerverwarming -> tegels)
Er zitten dus twee niet stijve lagen tussen, isolatiestrook en piepschuim. Dan zit er ook nog vloerverwarming in dus dat wordt een "werkende" vloer.
Er komt een behoorlijk gewicht op die niet stijve lagen dus die kan langzaam in gaan zakken.
Stel dat hij na al het tegelwerk (wanden) nog eens een paar mm inzakt?
De OSB laag zit vast op tengels die rondom het piepschuim zitten. Dat werkt niet.
De geluidisolatiestroken zouden wel wat kunnen werken. Op zijn slechts zouden de kimbanden gaan lostrekken van de muren.
Hopenlijk vangt de flexibele lijm, flexvoegen en de kitranden dit werken op. Het lijkt me dat anders de leverancier van bijv. die zwaluwstaartplaten dit wel had vermeld toch...?
V.w.b. de adviezen over het verwijderen van de OSB laag....: dat is een klus die ik liever niet doe. Die platen lopen door tot onder de muurtjes van de badkamer. Dat wordt echt grof sloopwerk.
V.w.b. het knieschot...: dat kan ik door wat te prutsen aan de randen van de isolatie wel ventilerend krijgen.
Sjah.... die vloer is er gewoon in zijn geheel (halve bovenverdieping boerderij) zo ingelegd. Inderdaad doet die 2 cm niet veel. Het levert hooguit wat geluidsisolatie. Pas later (wijziging plannen) is de plaats van de badkamer bekend geworden. Toen zat die vloer er al in.
Dat piepschuim is niet te verwijderen zonder met grof sloopwerk de OSB laag er uit te halen. Zie mijn vorige bericht.
De voer heeft genoeg massa om geen ongewenste trillingen te veroorzaken.
