Ventilatie onder vloer planken
We hebben een huis uit de jaren 40 en in de gevel zitten luchtroosters. Nu heb ik met een camera gekeken waar deze voor zij aangezien we geen spouwmuur hebben. Nu zag ik een beton vloer met daarop houten balkjes en daarop de vloer planken. We hebben deze woning nog niet zo lang en het viel ons op dat het redelijk koud is in de kamer. Nu weten we waarom. De lucht die binnen komt via de roosters rechtstreeks onder de vloer planken. Nu is mijn vraag mogen de roosters weg? Er ligt een betonvloer onder de afwerkvloer. Ik denk dat er vroeger misschien een houten vloer lag. Wie heeft er voor mij de juiste oplossing?
Alvast bedankt voor het mee denken.
Hoe hoog is de ruimte tussen de beton en de onderkant vloer. Is er voor die lucht een ingang en een uitgang. Maar kan de lucht rondom dus van alle kanten, bijna geen dooie hoeken, onder de vloer ventileren. Zijn de balkjes dusdanig gelegd dat dit mogelijk is.
Het is wel verstandig om onder een betonvloer te ventileren. Tussen betonvloer en houten vloer ventileren is op zich niet nodig, maar als dit wel zo bedacht is, kan het een reden hebben...
De kans is groot dat de genoemde betonvloer eerder een bodemafsluiting is van ongewapend beton welke rechtstreeks op het zand gestort is. Bij het dichtstoppen van de ventilatie openingen bestaat de kans dat er vochtproblemen ontstaan onder de houten vloer. Als je dan maandelijks controleert of er vocht ophoopt onder de vloer, dan voorkom je problemen.
Net wat Rola aangeeft, bij afsluiten van de ventilatie roosters, licht vocht op de loer...
Houten vloer moet je ventileren..
En de ruimte tussen beton en houten verdiepingsvloer is 12 cm?
Dat is te weinig om er onder te kruipen en de vloer te isoleren...
Ook kan je overwegen een nieuwe vloer te nemen, onwijs mooie oplossingen voor... (heb ze aan het werk gezien) zijn prefab vloeren lichtgewicht composiet met een rw3,5 waarde, vloerverwarming erop.... en klaar in één dag alles eruit en zelfde dag nog klaar... kan je naderhand de roosters dichtmetsenen
Mag geen reclame maken...
Zou het mogelijk zijn dat er onder extreme omstandigheden water naar binnen zou kunnen komen.
Blijft de beton goed liggen alles er uit en dan zou kunnen kiezen voor balken met 10 cm PUR in de vakken. Daarna afwerken met OSB.
Ik zou de houten vloer eruit halen. Een systeemvloer is overkill, maar als de huidige betonnen laag sterk genoeg is kun je drukvaste isolatie plaatsen en een nieuwe vloer erop storten. Deze hoeft niet zo dik te zijn. Echter heb je geen ruimte meer voor een afwerkvloer, dus moet je de vloer wel laten vlinderen.
Dat weet je niet, aangezien de houten balken nu ook op de betonnen vloer afsteunen.
Blijft er dus niets anders over, een super mooi concept, systeem vloer..
Ontwikkeld voor dit soort huizen... en binnen een dag geregeld.. en betaalbaar.
Een vraag over of een roostertje dicht mag en reacties met grote verbouw plannen..
Dicht als het koud is, open bij normaal weer en weer dicht als het erg warm is.
Een constructieve houten vloer die weer op een betonnen vloer ligt is wel erg vreemd. Maar als je er beton op stort ipv de houten constructie neemt de belasting wel significant toe.
Deden ze vroeger ook plaatje hout met baksteen er voor...
Als je hem maar niet definitief dichtmaakt, dat zou ik niet doen...
Hoe je het doet, dat is aan jou, maar onder de houten vloer moet wel een vorm van ventilatie plaatsvinden, dit voor het behoud van je vloer... niet dat deze binnen een jaar weg rot.. dat dan weer niet... in de winter dicht.. in de zomer open..
DylanS
