Ventilatie kruipruimte
Goedemiddag,
Onze kruipruimte is erg vochtig! Hier achter gekomen omdat het kruipluik open moest( dit zat met purschuim dicht gemaakt, nu snap ik waarom).
Zo erg dat de gang en de kasten daar ook van binnen vochtig zijn.
Aan de voorkant van het huis zitten 2 ventilatie roosters, maar aan de achterkant niet.
Nu komt dit denk ik door het feit dat er aan de zij- en achterkant een uitbouw is geplaatst, en hier geen ruimte voor is.
De kruipruimte loopt door tot aan de oude muren, dus daar valt ook geen ventilatieroosters te maken.
En de uitbouw aan de zijkant heeft ook roosters, maar hier ook geen verbinding met het "oude"gedeelte.
En de uitbouw achter is eigenlijk alleen glas dmv schuifpuien, dus ook geen mogelijkheid voor roosters.
heeft iemand een goed idee om dit probleem op te lossen?
Kan natuurlijk het kruipluik weer dichtmaken met purschuim, maar dan blijft het in de kruipruimte erg vochtig....
Enrico,
Ventilatiebuizen aanbrengen onder de fundering. Hoe hoger de buizen boven het maaiveld uitkomen des te beter de ventilatie wordt. En met een folie op de bodem kan je het verdampen van water reduceren. Als het waterpeil hoog staat kan je dit omlaag brengen met een dompelpomp.mvgr Bernhard
Bij mij heeft schelpenisolatie enorm geholpen. Daarvoor stond er in de winter zeker 15 cm water. Nu natuurlijk nog maar opstijgen doet het vocht niet meer.
Moge Bernhard,
Ik neem aan dat je met buizen bedoeld, een rooster aan de buitenkant?
Dat gaat namelijk helaas niet aan de achterkant.
Schelpen heb ik overwogen, maar dat is 30 cm hoog en dan kan ik mijn kruipluik niet meer in, hoogte is nu +/- 80 cm.
Er staat niet echt water in, maar een paar kleine plassen wel. Maar als ik mijn kruipluik niet helemaal afdicht, dan heb ik echt vochtproblemen in de gang, zo erg dat het water van de ramen afloopt en kleine plassen veroorzaakt in de gang.
Kan het kwaad, als ik het kruipluik weer helemaal dicht maak?
Of zou de folie een goede oplossing zijn?
Je kan toch een kruipluik plaatsen wat luchtdicht is of dusdanig afsluiten dat er geen lucht langs de deksel kan. Wat voor een vloer heb je.
Je kan in plaats van schelpen ook 30cm chips in de kruipruimte laten blazen. Ben je ook gegarandeerd van je vochtprobleem af maar in tegenstelling tot schelpen blijft de kruipruimte dan wel toegankelijk. Je kan dan ook minder ventileren dus dat lijkt me in jouw geval wel een aardige oplossing (ik had hetzelfde probleem).
Dat tooeganklijkverhaal is overal anders. Ik kan gewoon over de schelpen heen want er is ruimte genoeg, schelpen schuif je trouwens ook zo aan de kant.
Ik zie mezelf al door 30 cm chips met water kruipen in de winter :mrgreen:
Als er geen water staat en je wil de kruipruimte goed toegankelijk houden dan moet je naar een vorm van bodemafsluiting die minder hoog is dan de schelpen etc.
Er zijn dan 2 opties:
- Afdekken met een zware folie en deze folie vastzetten. Anders wordt het een hopeloze schuifpartij.
- afdekken met 7 a 10 cm schuimbeton.
Een aspect waar ik nog voor wil waarschuwen is condensatie in de zomer tegen koude vloerdelen. In de oude situatie is de grond in de zomer kouder dan de onderzijde vloer. Het vochtig van de ventilatielucht slaat dan neer op de grond. In de situatie met een isolatie laag of folie is de vloer het koudste....
Ik heb dat opgelost door schuimbeton te verwijdere en 5 stoeptegels neer te leggen. De funtioneren nu als condensatieopp. Het condenswater loopt in de naad en verdwijnt in de ondergrond
PIGION
Hoi Enrico34,
Heb je een oplossing gevonden en gekozen? En zo ja, wat was het resultaat...?
Ik zit met precies hetzelfde probleem; wel ventilatierooster voor, maar niet (meer) achter --> hebben ze weer niet bij nagedacht :-o
Wil eigenlijk niet forumkapen, maar hier toch een aanvullende vraag, aangezien de experts zich hier verzameld hebben:
Moet dat ventilatierooster per sé buiten zitten? Ik ga een voorzetmuur metselen, kan deze buis bijvoorbeeld ook daarachter uitkomen?
