In mijn kruipruimte zitten voor 3 en achter 2 ventilatie roosters.
1 van de roosters voor, zit ter hoogte van de voordeur en zou het gedeelte van de kruipruimte welke onder de gang loopt moeten ventileren.
De houten balken zijn onder de rest van de vloer mooi droog, ook al is de grond momenteel wel behoorlijk vochtig. Alleen het stuk balk welke achter de voordeur zit is nat, net als het kruipluik.
Dit terwijl er dus wel een ventilatierooster op dat gedeelte van de kruipruimte zit. Het rooster is schoon en ik voel de lucht stromen.
Er zit wel een muurtje in de kruipruimte waar de scheidingsmuur tussen gang en woonkamer op gebouwd is.
Heeft iemand een idee hoe het kan dat er juist op die plaats veel vocht zit, terwijl de rest netjes droog is?
Tweede vraag:
Heeft het zin om in de kruipruimte de randen van de vloer waar deze aansluit op de fundering te purren? Sinds alle muren op nieuw zijn gestuct (tot 3 cm boven de vloer, om optrekkend vocht in stucwerk te voorkomen) en nog geen plinten hebben geplaatst is onze woonkamer veel vochtiger, zeker met het huidige weer
Tweede vraag:
