Ventilatie kruipruimte vocht
In mijn kruipruimte zitten voor 3 en achter 2 ventilatie roosters.
1 van de roosters voor, zit ter hoogte van de voordeur en zou het gedeelte van de kruipruimte welke onder de gang loopt moeten ventileren.
De houten balken zijn onder de rest van de vloer mooi droog, ook al is de grond momenteel wel behoorlijk vochtig. Alleen het stuk balk welke achter de voordeur zit is nat, net als het kruipluik.
Dit terwijl er dus wel een ventilatierooster op dat gedeelte van de kruipruimte zit. Het rooster is schoon en ik voel de lucht stromen.
Er zit wel een muurtje in de kruipruimte waar de scheidingsmuur tussen gang en woonkamer op gebouwd is.
Heeft iemand een idee hoe het kan dat er juist op die plaats veel vocht zit, terwijl de rest netjes droog is?
Tweede vraag:
Heeft het zin om in de kruipruimte de randen van de vloer waar deze aansluit op de fundering te purren? Sinds alle muren op nieuw zijn gestuct (tot 3 cm boven de vloer, om optrekkend vocht in stucwerk te voorkomen) en nog geen plinten hebben geplaatst is onze woonkamer veel vochtiger, zeker met het huidige weer
Wat voor een kruipluik zit er in de vloer. Het kan zijn dat het luik vocht en warmte doorlaat en dat daardoor in die omgeving een andere situatie ontstaat.
Hallo.
De mogelijkheid bestaat dat er tijden een regebui een beetje water onder de voordeur langs komt.
Vooral als de wind op de deur staat wil dat heel gemakelijk.
Dit komt omdat de voordeur naar binnen draait.
Daardoor zie je bij heel veel woningen met houten vloeren dat de balk en de vloer achter de voordeur verrot is.
Als dit het geval is is er simpel wat aan te doen om het water buiten te houden.
Het luik is van hout, verder niet geïsoleerd, maar dat is de rest van de vloer op dat stuk ook niet.
regenwater zou naar binnen kunnen, maar het ventilatiekanaal komt op een lager punt de kruipruimte binnen dan de balken.
Zou het zin hebben om de luchtstroom te verleggen, dmv pvc buis?
Of tijdelijk dichtmaken, om te kijken wat voor effect dat heeft?
Ik heb ergens een fototje geplaats betreffende stenen dorpels zie hoe krities het kan zijn.
Als je tegenwoordig een kruipluik koopt zit er zo'n 10 cm EPS tegen. Bij mij zie ik toch dat de randen van het luik en het metalen frame veel droger zijn.
Ik heb ook geen isolatie onder mijn broodjes vloer.
Bij de voordeur heb je heel vaak een slechtere plek in de vloer omdat daar vaak natte paraplus en natte schoenen worden gezet op een natte mat.
Of anders is het een plek die kouder is, of waar water heen lekt van buiten (water van de stoep trekt door de muur?) of komt er damp van binnen beter doorheen op die plek
