Ventilatie Keuken + badkamer scheiden door terugslagklep?
Beste Forumvrienden,
Deze vraag komt op verschillende manieren al voor op dit forum. Toch stel ik mijn vraag hier omdat ik benieuwd ben op de 2 oplossingsrichtingen waar ik aan denk hout snijden ;)
Ik ben aan het klussen in een oude woning, waar ik weinig opties heb ten aanzien van de uitvoer uit de woning.
Het betreft een begane grond appartement, twee woonlagen erboven. Ik ben niet in de gelegenheid gaten in de gevel te boren.
Wel is het mogelijk om in de badkamer op kuit hoogte een gat te maken in de panelen die onder de ramen zitten. Die zijn immers van multiplex.
Casus:
1. Er is 1 afvoerkanaal naar het dak.
2. Dit afvoerkanaal is bij de badkamer.
3. De volgorde is: afvoerkanaal -> badkamer -> keuken (afzuigkap).
4. De keuken en de badkamer zouden op dat ene afvoerkanaal aangesloten moeten worden.
Nu heb ik 2 ideeën om dit op te lossen/een beter idee is welkom, dus graag uw advies:
Optie 1: Zou het werken om dmv een terugslagklep er voor te zorgen dat als de afzuigkap in de keuken staat te blazen, dat dan de badkamer vrij blijft van luchtjes?
Optie 2: De keuken sluit ik aan op het luchtafvoer kanaal. Voor de badkamer maak ik een gat in het paneel onder het raam om daar een eigen lucht en vocht afvoer kanaal van te maken? Op welke hoogte moet de afvoer in de badkamer dan worden geplaatst?
Ik kijk erg uit naar uw advies!
Mvg,
Sanne
Ja ik denk het wel. Hoewel ik geen luchtjes heb geroken van buren. Dus zou hij individueel kunnen zijn.
Dan kan je daar niet dmv een ventilator op lozen, het is een drukloos kanaal.
Je loopt de kans dat jij overkomst gaat veroorzaken bij anderen op het kanaal.
Kan er op het dak een ventilator geplaatst worden (via de vve)?
Bij het boren in het paneel onder het kozijn bij gebouwen van voor 1994 moet je bedacht zijn op de aanwezigheid van asbest. Verbindingen met buiten ook altijd overleggen met de vve.
En denk ook aan de aanvoer van ventilatielucht.
Het paneel onder het raam heb ik (KIWA) gecontroleerd op asbest, is geen asbest.
Ik denk dat het een individueel kanaal is, ik voel m altijd aanzuigen en ruik niks. De voorgaande bewoners hadden er ook hun afzuigkap aan gekoppeld.
Dat idee van mij van lucht uit de badkamer via het paneel direct naar buiten, ook als is het op knie hoogte, wat denken jullie daarvan?
Op kniehoogte werkt lang niet zo goed als in het plafond. Het gaat veel langer duren voordat de badkamer droog is.
Meerdere ventilaties op hetzelfde kanaal wordt vaker gedaan. Een terugslagklep zou voldoende moeten zijn heb ik begrepen. Doe dit alleen als je zeker weet dat er geen buren op het kanaal zitten. Controleer wel eerst de capaciteit.
En bekijk de ventilatie van je huis in zijn geheel. Voor je gezondheid is de ventilatie heel belangrijk.
ConfusedClinic6
