Ventilatie in bestaande woning plaatsen zonder slopen
Hoi,
Ik heb een bestaande woning van 1990 en zou daar graag een ventilatiesysteem in aanbrengen.
Ik kan op zolder met leidingwerk vrij werken en daarmee overal komen behalve op de begane grond.
Ik ga het glas van de hele woning vervangen door HR++ inclusief ventilatieroosters maar vraag me af of ik met afzuigen van de hal/overloop voldoende lucht op de begane grond naar binnen kan halen om hier ook een beter binnenklimaat te behalen.
De binnendeuren zijn allen al ingekort om luchtstroom mogelijk te maken.
alvast bedankt,
Een apart kanaal of kanalen naar de begane grond is dus noodzakelijk. Dat wordt een uitdaging, zijn daar stand alone mogelijkheden voor?
Je zou een radiator kunnen vervangen door een radiator/wtw combi.
Deze heeft 2 gaten naar buiten 1 aanvoer verse lucht 1 afblaas en een wtw welke de warmte terugwint en een convector welke gebruikt kan worden voor verwarmen en indien koud water beschikbaar ook kan koelen.
Op meer plekken een kanaal naar de begane grond aanbrengen, bijvoorbeeld in alle hoeken van de verdieping. Dan zit het ventiel wel niet op de ideale plek, maar het werkt.
Van een duits merk zijn er ventilatie systemen te koop met wtw in de wanddoorvoer die om beurten zuigt en blaast. Die zijn zonder te veel ellende nog wel te plaatsen op de begane grond. Is dat een deugdelijke oplossing of is een centraal gestuurd systeem beter of efficiënter?
Ik zou het systeem eerst moeten kennen.
Mijn inziens kan het niet, inblazen zonder afzuigen en omgekeerd creëer onder en overdruk en gaan stroming.
Daar heb je wel gelijk in inderdaad.
het is voor ons ook geen noodzaak een dergelijk systeem te plaatsen (hebben nu geen aangeslagen ramen, vochtgehalte is goed en verder geen directe problemen) maar de begane grond heeft 8 klepramen die kieren en waar een vast raam met ventilatie voor in de plaats komt waardoor het wel een stuk “dichter” zal zijn. En aangezien we toch willen verduurzamen leek het me interessant dit mee te nemen. De begane grond vloer is vorig jaar vervangen door een compleet nieuwe vloer met vloerverwarming en ik kan met de huidige ketel op 40 graden alles goed verwarmen waardoor een warmtepomp ook binnen het bereik ligt. Het is dus ook een plan om de volledige woning qua energieverbruik en comfort naar een nieuw niveau te brengen.
Dan zou ik het eerder centraal gaan afzuigen en toevoeren, dan kan je ook nog aan warmte terugwinning gaan doen.
Idd, juist bij zuinige systemen wil je geen directe aanvoer van buiten juist dan moet je met wtw oplossingen gaan werken om energie vast te houden.
