Ventilatie HR-ketel verplicht?
Vorig jaar (2008) vlak voordat ik mijn huidige woning kocht is er een HR-ketel het "stookhok".
Behalve de in/uitvoer dakpan van de HR ketel bevindt zich ook nog ventilatie dakpan met open pijp in het stookhok.
Nu wil ik ivm het wijzigen van de centrale mechanische ventilatie deze ventilatiedakpan verwijderen omdat hij in de weg zit.
Mag dit, of ben je verplicht toetreding van buitenlucht te hebben ??
extra info (indien nodig):
stookhok bevindt zich onder schuin dak en is 1m breed, 2m diep en 3 m hoog. (inhoud dus 3m3)
in de deur naar het stookhok alsmede op 2.5m hoog (boven de deur) bevindt zich een rooster (beide 15x15 cm) beide komen op de overloop uit.
Ventilatie dakpan opening bevindt zich op +/- 50 cm van de vloer.
De warmte zal lijkt mij grote voorkeur hebben voor het rooster op 2.5m hoog en daardoor zal de ventilatie dakpan volgens mij niet aanwezig zijn voor de warmte afvoer.
Zie de installatiehandleiding van uw ketel er op na.
daar staat alles in beschreven, en aangezien uw webcam in het ketelhok het op het moment niet werkt kunnen wij alleen raden naar merk type en manier van plaatsen.
Excuus het gaat om een:
CombiFort 24/50+ HR-Combi-Ketel
in de "handleiding" (verkoopinfo) staat niets beschreven, dit zal waarschijnlijk alleen in een installatie handleiding staan welke alleen een monteur heeft.
HR ketel haalt altijd zijn lucht van buiten, en de verbranding verloopt in een dichte kast.
Je kan de ventilatiepan dus gewoon gebruiken voor een ander doel.
Wellicht is dit nog een kruisventilatie van een oude ketel. Dit waren vaak open toestellen. Daarbij waren de ventilatie voorschriften veel strenger dan bij gesloten toestellen.
Gesloten toestellen hebben in principe geen contact met de binnen omgeving door de gesloten luchtkast.
Kunt u zoals al gezegd voor een ander doel gebruiken.
Succes.
