Als ik in het toilet beneden het licht aan doe dan ging voorheen altijd de mechanische ventilatie op zolder aan. Sinds kort blijft deze aan en gaat niet meer uit zodra ik het licht uit doe. Er zit een aan/uit knop op de schakelkast naast de ventilatie maar als die uit staat blijft hij ook draaien. Alleen als ik de stekker eruit haal stopt ie. Kan het zijn dat me relias stuk zijn? Bij die rechter gaat het lampje bij de R branden als ik het licht in het toilet aan doe. Iemand een idee? Ik heb een foto bijgevoegd van de schakelkast naast de ventilatie.
