In mijn nieuwe woning hangt een Stork CML 14/3-5-15, en deze zou op drie standen moeten kunnen werken. Deze worden bediend door een schakelaar in de keuken. Echter, de vorige bewoner heeft een keuken geplaatst, waarbij deze schakelaar niet meer toegankelijk is. De achterwand van de keuken is helemaal afgekit en ik kan er niet meer achter kijken waar de schakelaar nu zit. Dat heeft dus als gevolg dat de ventilatie niet meer harde kan dan de minimale stand, en ik dus op het toilet en in de badkamer, nagenoeg geen afzuiging meer heb.
Nu wil ik graag zorgen dat ik deze weer kan bedienen. Dat hoeft echt niet vanuit de keuken, maar bijvoorbeeld met een afstandsbediening, of desnoods een knop monteren naast de stekker waarmee de ventilatieunit in het stopcontact zit, is wat mij betreft prima.
De ventilatieunit zit met een perilex-stekker vast, en daar zit gelukkig een aansluitschema aan. Echter weet ik neit hoe ik deze moet lezen, en hoe ik hier nu een schakelaar op moet aansluiten.
Kan iemand mij een stukje op weg helpen? Met het zoeken naar afstandsbedieningen voor dit type ventilator kom ik er niet. Kun je niet gewoon zo'n klik-aan-klik-uit ding tussen die perliex stekker en het stopcontact zetten? (maar dan eentje met 5 gaten natuurlijk).
Wat kan ik doen?
Ps; hier een foto van de perilex stekker die er bij zit:
Wat kan ik doen?
