Hallo allemaal,
op dit geweldige forum heb ik al veel informatie gehaald, maar op mijn volgende probleem nog niet een goed antwoord gevonden;
mijn kleine badkamer van ca. 15 m3, is voorzien van een ventilatiekanaal, ca. 6m hoog. Op dat kanaal heb ik een rotorvent laten plaatsen toen ik hier drie jaar geleden introk. Tevens zat er een kleine elektrische ventilator op dat kanaal aangesloten met een diameter van 12 cm. Nu is die elektrische ventilator kapot en ben ik gaan zoeken naar een nieuwe en kom dat op verschillende types terecht. Van ca. 35 euro bij de bouwmarkt, tot 75 euro voor een kwaliteitsproduct, zonder toeters en bellen.
Na het lezen van de berichten op dit forum over dit onderwerp, heb ik het idee dat de heersende mening tot nu toe is dat je beter een elektrische ventilator kan plaatsen, eventueel met naloop-timer. Maar is dat wel een handige combinatie met de rotorvent?
Mijn ervaring tot nu toe in de badkamer, met dus die rotorvent en een eenvoudige ventilator, was dat na max. een half uur na het douchen, met die ventilator aan, de spiegel niet meer beslagen was en ik die dus weer uit kon doen. Ik heb die elektrische ventilator inmiddels eruit gehaald en het valt me op dat er toch best een redelijke trek is vanuit het ventilatiekanaal. O ja, ik heb dus ook roosters in de badkamerdeur geplaatst. Ter aanvulling, de elektrische ventilator steekt dus gewoon vanuit het plafond in het ventilatiekanaal, die veel groter is dan de ventilator, het is een gemetseld kanaal.
Ik hoop dat ik hiermee voldoende informatie gegeven heb en dan nu mijn vraag;
is het zinvol naast de rotorvent een elektrische ventilator te plaatsen of kan ik beter het bestaande gat van 12 cm zo groot mogelijk maken, gelijk aan het ventilatiekanaal, en daar een lamellen rooster op plaatsen, eventueel met trekkoord zodat ik die nog kan sluiten als het te erg tocht?
het is mijn eerste bericht, en ik wacht met spanning de suggesties af. Iedere hulp is welkom, alvast bedankt.
