Ventilatie badkamer aansluiten oplossing niet luchtdicht
In mijn nieuwe badkamer lukt het nog niet om de ideale oplossing te vinden voor de ventilatie.
De huidige situatie:
-dakdoorvoer van 110 buiten diameter. Deze eindigt in het plafond. Hoogte is beperkt. Er past geen grote verloop.
- aansluiting voor elektra aanwezig
- ruimte te beperkt om in het plafond tape of een slangenklem te bevestigen.
Ik had een oplossing met een verloop naar 125 (zie foto), maar deze lijkt niet goed luchtdicht te zijn en de ventilator is na 3 maanden al kapot. Het liefst wil ik naar een oplossing van een ventilator van 100mm.
Heeft iemand een goed idee?
110 buis is prima om een 100 ventilator in te schuiven.
Je kan de dakdoorvoer verlengen met een schuifmof, dan houdt je de stugge buis en heb je ook geen flexibele buis en klemmen nodig.
Eventueel kun je daar nog een verloop van 110-100mm in doen als dat beter is om de ventilator af te sluiten.
Inderdaad, de buis van 110 mm verlengen tot net onderkant plafond en de ventilator met uitgang 100 mm er gewoon inschuiven en aan het plafond bevestigen. De passing hoeft niet perfect te zijn.
Neem liefst een geluidsarm ventilatortje van de nieuwste generatie dat permanent kan ventileren met slechts een vermogen van 1,1 W (minimum instelling) tot 5 W (maximum instelling).
Dank voor jullie nuttige reacties! Dat er mogelijk iets speling is tussen de passing van de ventilator en de rubber van de schuifmof lijkt dan niet een probleem te zijn?
Over het type ventilator: bedoel je dan dat deze zichzelf moduleert op basis van de vochtigheid? Of adviseer je een ventilator die altijd aan staat waarbij de zelf de kracht handmatig instelt (bv zomer laag en winter hoog?)?
Beiden kan.
Er zijn er die bij een hogere vochtigheid automatisch aan een hoger debiet gaan draaien, maar je kan ook zelf het constante debiet instellen naargelang ze moeten dienen voor een badkamer, een keuken of een wc. Naargelang de functie of de grootte van de ruimte dus.
Ik zou geen onderscheid maken tussen zomer en winter. Ventilatie is in elk seizoen even belangrijk.
Als je vind dat die ruimte zijkt van de condens na het douchen kan je ook de temperatuur in die ruimte continu een paar graden verhogen. Hoe warm is het daar over het algemeen.
Hier nog even terugkoppeling: de klus is geslaagd! Een mooie nieuwe generatie ventilator gekocht van 5w die via Bluetooth te besturen is. De aansluiting met de mof en een klein verloopje inclusief siliconenkit hebben het geheel mooi luchtdicht gemaakt. Dank weer voor de goede tips.
Hierbij wat specs:
Detectie van vocht, licht en geuren
Fluisterstil, 19dB(A)@3m
Krachtige prestaties, max. 140m³/h
Energie-efficiënt, max. 5W
Mooi dat het gelukt is en dat je tevreden bent.
Zie trouwens dat het een duur exemplaar is, maar ja dan heb je ook wel wat blijkbaar... ;-)
YanivHelmate
