Ventilatie achter de voorzetwand
Nu heb ik een oud huis, en de voorzet wand komt er voor maar nu hoorde ik dat je ventilatie gaten moet maken, nou is mijn wand anderhalf steens muur, moet ik dan gewoon gaten boren van 8mm of groter
8 mm is aan de kleine kant, ik zou gaten kiezen van 15 mm of iets groter met een roostertje tegen insecten als bijen en ook tegen vleermuizen.
Bedankt en moet ik die zowel boven als onder boren, want de wand is 12 meter lang.
en de hoeveelheid gaten naast elkaar (zelf dacht ik 4)
Wanneer de ruimte tussen de muur en voorzetwand open is zou ik toch op iedere meter in de lengte een gat boren, zowel boven als onder.
Een optie waar ik gisteren niet aan gedacht heb is gaten boren van 10 a 12 mm in de stootvoegen, drie of vier stuks boven elkaar, de stootvoeg, aan de buitenkant, een stukje uithakken, u kunt dan een stukje horregaas dubbel vouwen en dat in de stootvoeg duwen.
Om minder vocht richting de buiten muur te krijgen kan je toch ook direkt achter je wand op het houtwerk een dampremmende laag aanbrengen.
*wgb*
DylanS
