Vensterbanken met cement plaatsen
Komend weekend ga ik onze aziatisch hardstenen vensterbanken plaatsen. De ruimte onder de kozijnen (waar de vensterbank op moet komen) is bijna overal ongelijk (tot ca 3 cm).
Nu vroeg ik me af of het een goed idee is om cement te gebruiken voor het plaatsen van de vensterbanken. Zo worden de oneffenheden vanzelf opgevuld. Hoe dik moet de laag cement in dat geval minimaal ongeveer zijn?
Dat kan met specie ja. Maak de laag wat dikker dan de hoogte wat je nodig heb. Vervolgens klop je voorzichtig de vensterbank op maat. Wel voorzichtig doen.
Wat ze nog wel eens doen is een dun laagje tegellijm onder de vensterbank smeren, met zegt dat het dan beter hecht...
