Met of zonder vensterbank binnen?
In januari komt de aannemer mijn nieuwe ramen en deuren installeren in mijn te renoveren woning. Bij afspraak en plaatsing van de order van de ramen had ik aangegeven dat ik graag de ramen gewoon wil uitgeplakt zien door de bepleisteraar. Nu heb ik mijn oude, gebarsten marmeren vensterbank langs de binnenkant afgebroken en merk ik dat er totaal geen "muur" meer zit om een venstertablet eventueel nog op te plaatsen.
Onder het raam komt nog een chauffage te hangen. Zijn er nog mensen die géén venstertablet hebben aan de binnenkant van hun raam? Of hoe kan ik dit nog oplossen?
Technisch gezien kan het zonder, maar de kamer krijgt waarschijnlijk wel een heel industriëel uiterlijk op die manier. Decoreren van het raam met planten, kerstversiering etc. wordt lastiger. Bovendien is de kans op beschadiging groter dan wanneer de bovenrand afgedekt is.
Kan de vensterbank nog achteraf worden geplaatst of dient dit te gebeuren door de plaatser van de ramen?
Vaak wordt er een rand van de vensterbank een paar cm onder het kozijn gestoken, zodat deze klemvast zit. Achteraf plaatsen kan, maar dan moet de vensterbank verder ondersteund worden door beugels omdat de inklemming ontbreekt.
Vensterbanken worden in Nederland bij een nieuwe woning altijd later geplaatst dan het kozijn.
of de vensterbank ondersteuning nodig heeft hangt af van de neggemaat (de positie van het kozijn in de dikte van de muur)
Ook in België waar de TS woont wordt dat gedaan.
Maar een vensterbank hoeft niet zo breed te zijn als je dat niet mooi vind.
Hij kan ook de breedte van de binnenmuur zijn, alleen kun je er dan niet veel op zetten.
Maar dat is ook niet altijd nodig.
Wij hebben voor het stucken de oude lange en soms gebarsten vensterbanken verwijderd en nieuwe
laten maken op maat. De nieuwe vensterbanken hebben we een stuk korter laten maken en deze steken
nog maar 1,5cm buiten de muur uit. Buiten dat wij het veel mooier vinden is dat ook veel beter voor
de verwarming/chauffage die de warmte veel beter naar boven kwijt kan.
Je zult ze moeten vervangen voordat de stucadoor begint omdat de vensterbanken meestal
aan de linker- en rechterkant iets in de muur gewerkt worden.
Het plaatsen is simpel, wat tegellijm op de ondergrond en de vensterbank schuif je onder het kozijn
en drukt deze daarna vast op de muur. De maten moeten natuurlijk wel even goed opgenomen worden.
Hieronder een paar foto's:
20201210_111736 [50%].jpg 20201210_111745 [50%].jpg 20201210_111836 [50%].jpg
FrantoriS
