Venlo kraan druppelt.
Mijn venlo kraan lekt mondjesmaat bij het uiteinde waar normaal het water uitkomt.
Tevens kan ik de linkerknop (warmwater) niet helemaal vastdraaien en schiet die door zodat ik deze maar kan blijven ronddraaien en deze niet vast kan draaien (bij links koud-water wel het geval).
Enig idee wat ik kan doen om het druppelen te stoppen?
Heeft dit met het kraanschijfje te maken?
Ja, want alles slijt dan is ie weer goed dan kunnen de zelfde knoppen er weer op.
Top! Denk je wel dat omdat de warme knop doordraait en niet goed dicht kan en de koude knop wel dat het probleem vooral bij de warme knop zit en dus de koude niet perse hoef te vervangen?
Amanda Siemelink
