Goede morgen, wij hebben net een huis gekocht waarin een oud veluxraam zit, maar het gaat niet open, we kunnen het wel in de ventilatiestand zetten , maar verder komen we niet
Wie kan ons helpen ? Groet Christy
Als ik het goed heb zit bij de GGL serie midden bovenin het dakraam het sluitmechanisme waarmee het dakraam word afgesloten.
Je gaf aan dat je hem wel op ventilatiestand kon zetten.
Als je hem op ventilatiestand hebt gezet. Kijk dan eens in het midden boven de "klep". Als het goed is moet je hem dan kunnen zien zitten. Je zou dan ook een stangetje moeten kunnen waarmee de klep het slot bediend.
Waarschijnlijk zit er vuil aan de rubbers of een soort zuigende kracht van de rubbers.
Ik heb zit zojuist opgelost door silliconen spray te spuiten aan de randen ,ook aan de sluiting.de pinnen moeten bij openen zo dicht mogelijk bij elkaar staan.
Na even ingewerkt te hebben gaat het makkelijk open.
Ik praat nu over een kunststof velux raam wat lang buiten in de tuin lag, was niet open te krijgen! de rubbers waren erg vuil zag ik...maar na het sprayen ging het toch eenvoudig open.
Natuurlijk kon ik wel overal bij zoals onder en boven...
