Velux raam kan niet gesloten en vergrendeld worden.
Goedenavond ,
Ik heb nooit problemen met dit raam gehad, maar nu opeens kan ik het niet meer dicht krijgen en met de klep vergrendelen.
Ik kan de klep in twee stappen achteruit trekken ,de klauwen bewegen wel, maar als ik het raam wil sluiten lijkt het alsof ik hem net niet helemaal dicht krijg. alsof hij de laatste centimeter ergens op stuit.
Het is een breed raam met twee grendels .als ik die zo mag noemen.
Wie ?
O ja ,het raam is zeker 35 jaar oud.
Mvgr , Peter
Wat is het typenummer? En kun je de "grendels" helemaal bewegen als het raam open is?
Nog een aanvulling ,die ik niet meer in bovenstaand bericht kon zetten (tijd voorbij )
Het typr nr is
GGL-4.,dreie nr begint met 100 ???
Ik kan de grendels wel bewegen, maar in de 2e uitgetrokken srand verspringen ze en kan ik de klep niet meer bewegen. Ik moet de dan "helpen ",terwijl ik aan de klep duw ,eerst de ene en dan de andere., dan kan ik hem in de gestoen stand zetten, maar het raam is dan niet gesloten (Dat kan immers niet )
Dan zit er weinig anders op dan het slot te (laten) vervangen. Zal lastig worden, want deze zullen niet zomaar los verkrijgbaar zijn. Velux zit in De Meern, wellicht kunnen ze je daar helpen.
Walker en anderen:
Het probleem is opgelost.
Het slot was helemaal goed. Het raam kon niet sluiten omdat er onderaan het raam een blokje hout tussen raam en kozijn was gekomen ,dit was uit het zicht, toen ik het zag was het probleem gelijk opgelost.:hup:
Bedankt voor het meedenken.
