Veiligheidsrek
Hallo allemaal.
Ik ben op zoek naar een veiligheidsrek die ik niet aan de muur hoef te bevestiging maar die ik doormiddel van klembevestiging of door stevige voeten gewoon weer weg kan halen. Hij is bedoeld om in mijn kamer van ca 5 meter breed te zetten zodat de kinderen niet bij de hond kunnen komen of andersom. Ik heb heel veel rekken gevonden maar die moet je of aan de muur bevestigen (dat wil ik liever niet) of ze staan m.i. niet stevig genoeg zodat de kinderen 'm zo aan de kant schuiven. Heeft iemand goede tips of alternatieven? We zetten het nu af met dozen en een poef maar dat ben ik helemaal zat. Ik sta dus ook open voor goede alternatieven. Thanks! :)
Voorbeeld
Voorbeeld2
Als je het los op de vloer wilt zetten zul je zware voeten of hele brede voeten moeten hebben om omduwen te voorkomen.
Je hebt gewicht icm stroefheid nodig om wegschuiven te voorkomen
daar zul je mee moeten spelen
Met ondervilt wat je ook onder een losliggen tapijt legt wordt het stroef waardoor het niet kan schuiven
Als je gladde vloer (laminaat) hebt misschien paar glas zuignappen op vloer plakken om wegschuiven te voorkomen
Maak voeten zwaar zodat hek niet om kan vallen.
Koop paar schijven die ze gebruiken voor gewicht heffen en leg die op de grond
Maak traphekjes met paaltjes die je in d egaten van de schuiven zet
Beetje zoals bouwhekken in voetblokken staan. Kun je alles uit elkaar halen om compact op te bergen
Of maak plank onder de staanders van het hek zodat kinderen deze niet om kunnen duwen omdat ze zelf op de plank staan. Zo werkt een barriere hek bij concerten ook
Of een klembevestiging van stijlen tussen vloer en plafond...
Dan kun je tussen de stijlen standaard hekjes plaatsen.
Maros
