Ik heb onlangs een brief van Oasen ontvangen die aangeeft alle metalen waterleidingen in onze wijk te gaan vervangen voor nieuwe kunststof waterleidingen.
Oasen stelt echter dat er een mogelijkheid bestaat dat mijn elektrische installatie/woning geaard is via de metalen waterleiding.
Ik heb geen idee of dit het geval is, maar Oasen geeft de goede raad om daar misschien maar iemand naar te laten kijken. Wat is dus ook heb laten doen... Deze meneer heeft onder de vloer gekeken maar kon geen aardedraad aan een waterleiding zien zitten. Helaas heeft hij ook niks doorgemeten met wat apparatuur, omdat hij deze niet bij zich had... maar dat ook nutteloos was vond tie zelf... want er was nu toch aardebeveiliging?
Bi
jgaand een foto van de aardedraad die naar se grond gaat en vast zit aan een stalen haak. Ik heb iemand ook weleens horen zeggen dat een aarde draad ook aan je fundering vastgemaakt kan worden. Bij de buren zit tie trouwens precies op dezelfde manier bevestigd... alsof de haak doorloopt onder de spouwmuur naar beide huizen.
Heeft iemand hier ervaring mee en/of kan iemand direct zeggen hoe deze constructie in elkaar steekt?
Bi
