Werken van balken in vliering
Beste,
Project omschrijving
Ik ga een vliering maken waarbij de overspanning 4m50 is.
Hiervoor heb ik Douglas balken laten zagen van 25x4cm.
De balken komen op raveeldragers te liggen.
Het hout is nog redelijk vers, dus krimp is te verwachten.
Ik heb begrepen dat de balken zo dicht mogelijk tegen de muur aan moeten liggen om optimaal gebruik van de neerwaartse sterkte te maken. Echter zal de balk door de krimp van het hout in de loop van de tijd korter worden.
Vraag
Moet ik de balken toch nog in de raveeldragers vastmaken (spijkeren of schroeven), of moeten/mogen deze er los in liggen.
Wat gebeurt er met de muren als de balken korter (door krimp) worden en ik zou de balken vastgezethebben?
Extra info
Tussen de balken komen passtukken om de balken onderling te verbinden zodat de belasting over meerdere balken verdeeld gaat wordt
De verbindingen tussen de balken zijn niet om een meedragend effect te creëren, dat doen de vloerplanken/platen al. De verbinding tussen de balken is een anti-kip of stabilisatie verbinding.
@Walker
"Floor joist bridging is critical to the structural strength of a floor, as shown in Figure 1. Proper bridging distributes the load on the floor to other joists and over time prevents floors from sagging and squeaking do to floor joists twisting and warping."
mechanisch brengt de verbinding tussen de balken wel degelijk krachten op elkaar over waardoor de neerwaardse druk op de naastliggende draagbalken overgebracht worden. dit natuurlijk naast het feit dat de balken ook niet kunnen twisten/verdraaien en vervormen.
Volgens deze discussie geeft het een stijvere vloer. dat is uiteindelijk het doel
Link verwijderd.
Vergelijkingen met andere landen zijn vrijwel altijd verschillend met ons land qua uitvoering en regelgeving.
Een andreaskruis heeft idd als voordeel dat plaatselijk hogere belastingen verdeeld worden over meerdere balken. Het beschot doet dat ook, maar dat vervormd meer, dus is de invloed daarvan minder.
Jan schreef:
Link verwijderd.
@Jan
Een link naar een Belgisch forum verwijderen terwijl daar alleen de technische kant wordt besproken (en niet de Belgische regelgeving), is mijn inziens niet correct.
Het gaat hier ook om uitvoering en niet alleen om de regelgeving die u aanhaalt.
Bij een nieuwe vloer zijn andreaskruizen of vergelijkbaar overbodig. Zorg voor voldoende sterke balken en vloerhout wat bij de h.o.h. maat past.
