Vd draden los naar wcd
We pakken de verbouwing kamer voor kamer aan.
Inmiddels bij een kamer aangekomen met een holle wand en aan beiden kanten een wcd.
Ik heb de wcd's los gehaald en zie dat de vd draden het laatste stukje afleggen zonder extra buis. Ik krijg er met geen mogelijkheid een stukje pvc of flexibel omheen. Kan het heel veel kwaad? Uiteraard zal ik er niet gaan boren.
Of is er iets dat er als een jas omheen gaat? Bijvoorbeeld speciale tape.
Sorry. Dat zit er wel. Maar ik zie dat de draden die daar aankomen het laatste stukje afleggen zonder pvc of flexibel. Gast om een stukje van 5 cm
Kan je niet een stukje flexibel open knippen, eromheen doen en vasttapen? Nog steeds niet zoals het hoort, maar wel iets meer in de richting.
Dat is wel iets dat ik kan realiseren. Ik weet niet 100% zoals het wellicht hoort te zijn. Maar 'goed' genoeg dus.
Als ik sommige dingen zie denk ik ook wel eens(bij kennissen). WOW. Zoals vd draden gewoon ingemetseld/gestuct. Verdeeldoosjes vol met gips???
Dat heb ik gelukkig dus niet :) Maar wil het wel zo goed mogelijk doen. Ik ga flexibel openknippen en dan ductapen.
De puristen/regeln**kers gaan hier vast van stuiteren, maar je hebt op die manier wel je extra isolatie gerealiseerd. Ik ben inderdaad bij verbouwingen in oude huizen dingen tegengekomen dat je denkt: Heeft dit jaren goed kunnen gaan? Je wilt het goed en volgens de regels doen, maar soms moet je improviseren.
Wel; ik zou het eerder vakmannen die de exacte regels volgen noemen :)
Een gediplomeerd elektricien kan moeilijk iets anders zeggen :)
Maar soms heb je idd thuis zo'n situatie die je aantreft die verre van ideaal is. Dan us jouw suggestie idd het meest dichtbij de ideale situatie.
Het zat eerst helemaal los en ook kroonstenen. Dat heb ik nu al in de doos gekregen.
Bedankt
