VCW 180 XE maakt herrie.
Ik lees al langer mee op dit forum, waarbij ik op allerlei gebied toch behoorlijk wat informatie heb kunnen vergaren. :cool:
Nou heb ik bij mijn Vaillant VCW 180 XE het volgende probleem:
Op het moment dat er warm water wordt getapt of de verwarming aanslaat hoor ik een enorme herrie. Begint even voordat de brander gaat branden tot enige tijd nadat de brander uitgaat.
De pomp is in orde, die hoor ik gewoon zoemen, ook als de brander uit is.
1) Ik vermoed dat het de ventilator is. Wat denken jullie?
2) Is bij zo'n ventilator alleen het lager te vervangen, of wordt het een complete ventilator? Is die nog leverbaar?
3) Makkelijk zelf te vervangen?
Bij voorbaat dank voor jullie expertise!
De pomp draait volgens mij continue en zonder lawaai, en hoor ik voor de afvoergassen wel degelijk een ventilator draaien.
Die ventilator slaat vlak voor het ontsteken van de vlam aan. Waar zou die dan zitten?
Als uw toestel toch een ventilator heeft dan heeft u het verkeerde type opgegeven De ventilator zit altijd boven in en als deze lawaai maakt kun je hem het beste vervangen of je moet zo handig zijn om het lager te kunnen vervangen.
:oops:
Dank voor jullie reactie.
Heb eerlijk gezegd gewoon een nummer van de handleiding overgenomen.
Ketel is van eind 80-er jaren, een VR ketel met zowel verwarming als warm water aftap.
Voor de kenners bijgaand een foto. Hopelijk kunnen jullie aangeven welk type het is en waar de ventilator zit.
Onderste sierplaat bij de meters en schakelaars heb ik even verwijderd.
Dit is een 182e of 242 e.oftewel gesloten toestel.
De ventilator zit achter de voorplaat.
Draai 1 schroef onder midden aan los en druk de klemmen in verwijder d voorplaat en u ziet daar de ventilator zitten.
Soms staat het type nummer op de onderzijde van de binnenkast vermeld, dus boven de pomp even kijken.
@Obelix2,
Is niet relevant voor de TS nu het bekend is dat het een gesloten toestel is. :wink:
Mannen,
Ik heb zowaar vandaag (zondag) nog een zo goed als nieuwe ventilator op de kop kunnen tikken en ook al meteen opgehaald.
De oude heb ik uitgebouwd, en het lager was toch wel erg op zijn einde.
Graag nog een vraagje:
Tussen ventilator en het huis waar de ventilator opkomt zat een soort van witte pakking of rubberachtige kit.
Is deze pakking los verkrijgbaar of wordt daar een soort van hittebestendige witte kit voor gebruikt?
Volgens degene waar ik de ventilator heb gekocht hoeft er geen pakking of kit tussen omdat het een gesloten systeem is en de ventilator niet voor afvoer van de gassen zorgt, maar alleen voor toevoer van lucht voor de verbranding.
Omdat ik geen dagelijkse kost met CV's heb, KLOPT DAT?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie.
Het is een grote witte o-ring die onder de ventilator zit.
Als die geen problemen geeft kunt u zonder de witte ring volstaan.
Nee klopt niet:
Het is wel degelijk een rookgas afvoer ventilator.
Maar het werkt idd ook zonder die ring
Misschien heb ik niet alles even goed begrepen wat de man zei, maar er bestaat dus geen kans op Koolmonoxyde vergiftiging? :wink:
Bedankt, ben ik weer gerustgesteld. T.z.t. zal ik wel eens zo'n o-ring aanschaffen en er tussen doen, weet nu hoe het zit en relatief eenvoudig gemonteerd kan worden.
Het viel dankzij jullie goede hulp eigenlijk best mee.
Nogmaals enorm bedankt!
:super:
slechte-kluskabouter
