Hallo, bij één van mijn radiatoren zit de draaiknop vast. Ik heb in januari het huis gekocht en sinsdien nooit aan de knop gezeten. Dus hij staat sowieso al bijna een jaar aan. Hoe kan ik hier weer beweging in krijgen?
Knop er afhalen en bekijken of deze er toevallig niet verkeerd op zit.
Soms zit er een nokje aan de binnenkant en als de knop dat met tegengaan zit dan kun je deze niet draaien.
@Ronny Bedankt voor uw reactie! Enig idee hoe de knop er af moet? Het sterretje (?) In het midden is namelijk dolgedraaid dus ik hoop niet dat ik die nodig heb.
Het moet inderdaad via het inbus schroefje aan de binnenkant.
Mocht dat niet lukken dan kun je proberen om er een platte schroevendraaier in te steken of er in te tikken.
