Vastzittende radiatorkraan
Goedemiddag,
Een tijd geleden heb ik mijn radiatorknop thuis vervangen door Tado slimme thermostaatknoppen. Dit ging allemaal goed, en alles werkt naar behoren.
Echter heb ik bij 1 radiatorknop blijkbaar de moer te vast gezet gedraaid, wanneer ik deze nu wil losdraaien draait het ventiel van de radiator mee waardoor er water uit komt.
Heeft iemand een idee hoe je deze knop los kunt krijgen zonder het gehele systeem te moeten laten leeglopen?
Alvast bedankt!
Groet,
Albert
Bekijk / fotografeer dan ook de aansluitingen waar de radiator aan de leidingen zit, hopelijk heb je een afsluitbaar onderblok waarmee de radiator af te sluiten is van de rest van de installatie.
