Vastzetten pijp en kabel in kruipruimte
Ik ga YMVK-kabel onder het huis laten lopen door de kruipruimte.
In onze kruipruimte staat max 20cm water. Dus wil ik de kabel vastmaken aan de vloer van onze woonkamer. De hoogte s erg klein (50cm) en erg vervelend om in te werken dat mag duidelijk zijn.
Hoe ga ik die kabel (en flexibele cv-leiding) vastzetten aan de broodjes?
Nu kan ik natuurlijk met een pneumatische boorjhamer aan de slag en dan werken met klemmen, pluggen en schroeven maar er zijn meerdere redenen waarom ik dit eigenlijk niet wil.
1. water en boormachine is gevaarlijke combi, de boormachine moet ik af en toe wegleggen. Dat kan evt. in een drijvende bak, maar ik kan hem in een ondoordachtzaam moment vergeten in de bak te stopppen, of hij valt uit mijn handen
2. Het stoft heel erg, er is geen afzuiging en af en toe er even uit is eigenlijk geen optie.
Dus nu mijn vraag: Is er een degelijke manier om buis/kabel te monteren aan een vloer van onderaf in een vochtige ruimte? en het moet ook niet snel wegroesten.
Kabel mag je los door de kruipruimte laten lopen. Alleen beter dan geen lassen in de kabel.
De kabel mag ook door het water liggen, daar kan hij tegen.
O.k maar het gaat eigenlijk om de flexibele cv leidingen, die liggen ook in het water en verliezen daar veel warmte. Als ik toch bezig ben vind ik het netter en veiliger om geen elektriciteitskabel door het water te laten lopen.
Het gebruik van 230V handgereedschap is idd niet toegestaan in een vochtige kruipruimte.
Kan je het water niet wegpompen, al is het maar voor tijdelijk. Vervolgens leg je op de vochtige ondergrond een dubbel dekkleed, niet zo'n goedkope prul.
Pigion
Als er broodjes gebruikt zijn zijn er ook vaak kieren tussen de broodjes aanwezig.
Electrakabel bij voorbaat door het water leggen vind ik persoonlijk 2 x niets.
Immers als er problemen ontstaan dan zijn die nooit te wijten aan droge lucht, maar vrijwel altijd aan water dus waarom dan al beginnen met een kabel in het water leggen?
Simpel een buis om de kabel schuiven en dit met spijkerclips vaszetten in de kieren/spleten tussen de broodjes.
Voor CV buis wordt dat wat moeilijker want ik neem aan dat je die leidingen niet aanlegt om het water daar te verwarmen en de buizen dus gaat isoleren.
Er zijn speciale slagpluggen te verkrijgen die met een pistool in het beton worden geschoten, maar dat is voor een particulier niet weggelegd.
Daarnaast is het voor een bedrijf verboden om met 230v gereedschap de kruipruimte in te gaan.
Dus gewoon een dag afwachten tot de kruimruimte droog is (of een gat graven en daar een dompelpomp in zetten om zo het water weg te zuigen) en dan toch met een accuboorhamer gaten boren en met buisbeugels ophangen.
Bedenk daarbij dat het ophangen aan de wand eenvoudiger werkt dan ophangen aan het plafond.
suc6
Gerrit
Thx voor de tips.
Ik heb een dompelpomp en ben daar vandaag mee bezig geweest. het probleem is dat het nogal wat kuilen en heuvels liggen, het water loopt dus niet naar het laagste punt door een "dam" van bijv. bouw beton dat de aannemer 30 jaar geleden heeft gedumpt (er ligt echt veel bende onder mijn huis) Bovendien is de grond van de echte keiharde zware blauwe klei, ik kom er nauwelijks doorheen, en ruimte om eens lekker te spitten heb je niet met 50cm.
Ik zit zelf aan iets met betonspijkers te denken, zou dat kunnen?
Je moet ook niet verwachten dat je dat water in een uurtje even weg kunt pompen.
Je graaft gewoon een flink gat en zet daar een flinke emmer of metselkuip onderin.
Daar zet je bij voorkeur een dompelpomp (vuilwaterpomp) met vlotter schakelaar onderin.
(vandaar ook die flinke emmer of metselkuip immers de vlotter moet kunnen bewegen en als er water terug loopt moet dat niet voldoende zijn om de vlotter weer te sturen)
Deze laat je gewoon een week of wat in dat gat staan en telkens als deze weer volgelopen is zal de pomp even aanschieten.
Hierdoor zal langzaam maar zeker het waterpeil gaan zakken tot je daar gewoon aan het werk kunt.
Heb je pech dat het grondwater sneller omhoog komt dan dat het naar het laagste punt kan stromen dan kun je blijven pompen tot je een ons weegt maar veel helpen zal het niet.
suc6
Gerrit
Beton spijkers kun je meestal wel vergeten, die broodjes zijn knetterhard daar krijg je meestal geen spijker in, daarom noemde ik ook al de kieren tussen de broodjes.
Alternatief kan ook nog lijmen zijn.
Gewoon flinke platen betonplex/watervast multiplex (50 x 50 cm en 18 mm dik) met montage kit oid. aan het plafond lijmen.
Paalje/lat er onder zodat je hem tegen het plafond kunt klemmen en goed laten drogen.
Is het goed droog (paaltje/lat laten staan) dan kun je er gewoon schroeven in draaien (niet te lang) om spullen aan op te hangen.
suc6
Gerrit
Dit is helaas het geval, Nu zit ik in de meest gunstige periode en is het slechts 5cm water. dat graven is vrijwel onmogelijk vanwege de keiharde klei, met een klein kuiltje van 30x15 en 5cm diep was ik al 15min. aan het ploeteren.
Maar een plank lijmen is wel een goede optie.
Je zou verwachten dat nu juist de meest ongunstigste periode is.
immers overal staat het water hoog met als gevolg dat ook het grondwaterpeil hoger komt te staan. (hier in het oosten tenminste wel)
Staat het water in de rivieren ed. laag dan zakt het grondwaterpeil normaal gesproken ook en zal het droger worden in de meeste kruipruimtes.
Maar een gat in de grond maken welke vrij hard is gaat het best met een klein scherp voorwerp.
Ik heb er zelf een breede (ongeveer 5 cm breed) steekbijtel voor.
Hiermee werk je gemakkelijk in kleine ruimtes en steek je telkens een plak van een paar cm weg.
suc6
Gerrit
