Vastzetten houten vloer
Ik heb een houten vloer (eiken, dikke planken) in de huiskamer met vochtwerende folie eronder. Deze huiskamer gaat over in een aangebouwde keuken.
In deze overgang hebben we een toog gemaakt, in die toog ligt een brede en hardstenen drempel; de keuken is voorzien van tegels. Het hout ligt dus tegen deze hardstenen drempel aan.
Het probleem: vlak voor die toog, onder het hout van de huiskamer, is van origine een kruipruimte-gat; deze is zo goed mogelijk ge-egaliseerd met de rest van de vloer maar toch komen de houten planken iets omhoog, 2-3 mm. Niet veel, maar het komt daarmee wel iets boven de hardstenen drempel uit.
Ik zoek een mooie manier om die houten vloer 'op zijn plaats' te houden (dus iets naar beneden 'gedrukt'), zonder de vloer vast te hoeven schroeven, ik wil eigenlijk niet gaan schroeven/spijkeren in die vloer.
Daarnaast is die ondervloer een egaliserende stortvloer, spijkeren is dan sowieso lastig.
Wie heeft 'de' oplossing?
Ligt er ook vochtwerende folie op het luik van de kruipruimte ?
Is het luik aan de onderkant van isolatie voorzien ?
De folie niet weghalen.
Ter plaatste van het luik kan het kouder zijn, misschien dat daardoor de planken krom trekken, met het isoleren van het luik zou dat minder moeten worden.
Bij mijn dochter ook zoiets gehad, isoleren van het luik en de planken bleven keurig liggen.
