Plintjes vastzetten: waarmee
Moest nog een kabel leggen, laatste afdekplintjes (hout) zelf vastzetten.
Ik kan geen fout maken, want er is precies genoeg materiaal.
Vloerenmeneer gebruikt superdunne spijkers, dikte van een NAALD! Ik heb geen tacker.
Wat kan ik het best gebruiken om te zorgen dat het plintje niet splijt?
Voorboren? (plakken vind ik niks, gaat altijd weer los)
Dat zijn bagetnaalden.
Splijten hoort bij hout, in elk geval 4 cm van de kopse einden afblijven en kijk naar het verloop van de draad richting in het hout.
En als het splijt, kan je het prima plakken met witte houtlijm.
Nog nooit van gehoord... Die naalden kan ik gewoon met een hamer door plint en in vloer slaan? Zie dat een bouwmarkt in de buurt ze heeft, 1mm dik. Is voorboren met 0,8mm nog slim zodat de kans op slijten nog kleiner wordt, maar de boel wel vastzit. Tijd heb ik wel, een nieuw stukje van deze plint gaan kopen wordt een heel gedoe...
bedoel je kleine plintjes, een soort stripjes die je op de vloer vastmaakt of echt >5cm plinten aan de muur vast? Want in dat laatste geval kan je gewoon high-tack lijm kit gebruiken.
Gaat om dunne (ca. 4mm) smalle (ca. 25mm), platte, houten, plintjes die op de houten vloer vast moeten worden gezet. Ik dacht dat dat afdekplintjes waren. Bagetnaalden lijken de way to go, vraag is dan voorboren en kan het gewoon met een hamer?
Niet voorboren, het naaldje heeft geen kop en kan dus alleen klemmen in de 4 mm.
Gewoon met een hamer, zet wel een veiligheidsbril op.
Zodra je niet loodrecht op het naaldje staal breekt deze en springt weg.
