Stenen dorpel vastzetten, hoe opvullen?
Ik ga een natuurstenen dorpel plaatsen.
Dit is over een lengte van 193cm. Op een foto is een deel zichtbaar waar de dorpel moet komen.
Tegen het kozijn zit een strook purschuim, in het midden een rij stenen en daarvoor nog wat los gesteente. Nu loopt het iets schuin af, dus ik moet aan de linkerkant wat steen afschrapen.
Aan de rechterkant zoals ook op de foto is te zien, is het hoogteverschil tussen steen en vloer 1 cm.
Hoe kan ik dit het beste opvullen?
Red ik dat met alleen lijm of een of andere vullende lijmpasta (ivm overbruggen 1cm), of moet ik eerst de boel egaliseren?
Op de lijm zal vast staan hoe dik de laag mag zijn. Er is tegellijm wat in een dikbed aangebracht kan worden. Let er bij sommige natuursteensoorten (zoals marmer) op dat je de juiste mortel / lijm gebruikt. Dat het er niet doorheen komt.
Zorg dat het over de gehele oppervlakte ondersteund wordt.
Albert_BoZ
