Vastzetten 12mm waterleiding, maar kan beugeltje er niet uit halen
Dit zadeltje, of hoe het ook heet, zit los in de muur. Als er geen leiding was, zou ik het gat vullen met een plug erin. Maar ik kan het er niet uithalen omdat de leiding er zit, en de schroefdraad die in de muur gaat, aan het beugeltje vastzit. Ik had al geprobeerd er wat plamuur omheen te smeren, maar dat houdt voor geen meter. Iemand een slim idee?
Ik dacht nog aan deze schroef doorknippen, dan kan ik het beugeltje weghalen en een beugeltje pakken dat met een losse schroef moet worden vastgezet, maar het moet dan wel ook even ver van de muur komen, want de leiding kan niet dichterbij de muur of verder er vandaan... Iemand een slim idee?
Nu misschien lastig vanwege de muurvuller.
Anders had ik het zo ver mogelijk naar voren getrokken,
beetje ontvetten,
bruislijm of polymax erin en erachter,
een dag aandrukken.
Zit het in het zicht?
  • Informatief
Waarderingen: wgb
Beugeltje doorzagen met een zaagblaadje (of een multitool) in lijn met de muur. Redelijk dich op de muur, dan kun je de beugel er in twee delen achter wegpakken.
En dan moet je een passend ander beugeltje zoeken. Of weglaten en op een andere plaats de leiding vastzetten als dat nodig is.
Als je het kapje/bovendeel met schroeven nog hebt dan zou ik die vastzetten en dat laten zoals het is.
  • Informatief
Waarderingen: wgb
Bleek toch een losse schroef. DEze verwijderd, plug eruit getrokken, nieuwe plug erin. Ga nu een iets dikkere schroef gebruiken, wordt lastig om erbij te komen, maar onder een hoek moet lukken...
