Buitenkraan vastzetten
Hoi!
De buitenskraan van onze woning zit niet vast geschroefd. Gaat al jaren goed, maar ik zou hem graag vast willen schroeven. Iemand enig idee hoe?
De kraan is helaas niet hiervoor niet te demonteren. Dus eventueel boren moet met de kraan er op.
Kraan is volgens mij prima te demonteren: Knop eraf, zodat de plaat afgenomen kan worden.
Gaten aftekenen, boren met 6 mm boor, plug erin en met RVS-schroef vastzetten.
normaal:
2 gaten boren, pluggen erin en dan de kraan pas.
nu ?
de 2 kleine gaten in de kraan opboren naar 6 of 6,5 mm. (met een metaalboor)
dan twee 6 mm gaten boren in de stenen, 6 mm pluggen en een schroeven met een iets grotere kop of met ringen.
CenRHaelen
