Vastgelopen boorhouder accuboormachine
Van mijn acccuboormachine ( uit 1998) is de kleminrichting voor het opspannen van de boortjes vastgelopen . De drie klemstiften zitten vast in de meest open stand.
Het snelklem mechanisme is/zit geblokkeerd.
Hoe krijg ik dit los/ open / weer gangbaar?
Wd40 erin spuiten, een paar uur wachten en proberen weer gangbaar te krijgen, een paar tikjes op de kop om de boel te laten schrikken helpt soms.
Lukt het niet dan is een nieuwe kop de enige oplossing, die zijn bij een ijzer/gereedschaphandel te koop.
Wat ik zelf al eens meegemaakt heb is dat het klem kwam te zitten omdat de bevestigings bout IN de kop wat los zat.
daardoor klemde de 3 spanklemmen
Ik heb de bout terug vast gezet en probleem was verholpen
Dat is inderdaad ook een mogelijkheid hoewel het zelden voorkomt.
De schroefdraad van die bout is een linkse draad, dus linksom draaien om hem vast te zetten.
Bedankt voor het terug melden, dat het gelukt is.
En ook voor alle andere klusvragen, ben je hier van harte welkom.
