Makita accuboormachine ratelt
Ik heb een Makita accu boormachine (type moet ik morgen even opzoeken, is drie jaar oud en zaten in koffer met twee batterijen bij) en bij het vastzetten van schroeven gaat de boorkop ratelen en draait geen schroeven vast. Als ik met de hand de kop vasthou en de knop indruk ratelt de kop alsof hij geen weerstand kan hebben. Ik heb het in alle 6 snelheden en ook bij links en rechts draaien.
Is dit nog zelf te repareren of anders maar kijken if ik de machine zelf los kan kopen zodat ik bestaande batterijen kan hergebruiken.
Op welke stand staat de sterkte van het inschroeven?
Zou je met de ring net achter schroefkop moeten kunnen instellen.
Even een willekeurige Makita schroef/boormachine opgezocht:
De ring met 5 8 11 14 etc bedoel ik.
Tja, zonder het typenummer te vermelden kunnen we je niet helpen.
Ik begrijp dat jullie meer gegevens nodig hebben. Woensdag ben ik in appartement van mijn zoon en zoek ik het typenummer even op.
Probleem is dat welke stand ik de ring net achter schroefkop ook zet de kop gaat ratelen. Lijkt alsof het mechanisme niet het draaien goed op wil paken.
Wordt woensdag vervolgd.
Je kan gewoon een losse body halen, en de accus hergebruiken. Die dingen hebben het vaker. 1 tot 1.5 jaar ligt een beetje aan het werk wat je gedaan hebt is het wel klaar met die machine. Heb er standaard een aantal op voorraad
Losse body kost de wereld niet (iets van 70 euro), maar als consument zou ik zo snel kapot toch niet blij worden. Als je hem geregistreert hebt voor verlengte garantie heb je drie jaar garantie, daar zit je misschien nog net binnen.
Ik zal kijken of ik nog garantie heb. Het is een DF457D van Makita. Anders inderdaad een nieuwe body.
Ik zie dat ik een body kan kopen Makita DDF482Z. Even uitzoeken of daar mijn batterijen nog op aangesloten kunnen worden.
Je hebt bij makita 2 lijnen de consumentenlijn deze accus zit ook wit in. Vooral te koop bij de bouwmarkten.
En de professionele lijn, niet veel duurder online, wel beter en veel meer machines beschikbaar op hetzelfde accu platform. Deze accus zijn volledig zwart. De lxt lijn.
Met even snel googelen heb je nu de consumenten versie en diegene die je voorstelt is de professionele lijn. Check dit zelf wel even goed! Geen idee of bodys voor de consumentenlijn ook goedkoop los te krijgen zijn.
Miss ook wel het moment om over te stappen, koop je in het vervolg vrij goedkoop allerlei bodys die op de accus passen.
Bedankt. Dan is ook nog een optie de slipkoppeling vervangen vd bestaande boormachine of is dat niet te doen. Zoveel heb ik hem.nog niet gebruikt ?
Of het wel of niet te doen is, kan ik niet beoordelen, maar ik weet wel dat er een tekening en onderdelenlijst voor de DF457D beschikbaar is (klik hier).
Volgens die tekening moet je dit onderdeel in zijn geheel vervangen:
11 Tandwielset Bdf453 125483-4 prijs (bij die shop) 33,85 (incl. verzendkosten, als je in NL woont).
Ik vond trouwens ook een video voor het vervangen van zo'n tandwielset bij een redelijk identieke Makita boormachine:
Ik heb die video net even bekeken. Is een hele duidelijke beschrijving, zelfs zonder geluid. Zijn wel veel schroeven die los moeten, maar het lijkt me dat dat wel te doen moet zijn voor een beetje handige klusser.
Meer aanwijzingen hoe je dat moet doen vind je eventueel door bijv. te zoeken met "replace makita gear assembly" :wink:
Probeer hem eerst een uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.
De body kan je anders toch weggooien (of misschien nog aan iemand geven waarbij iets anders kapot is)
