Vaste schakelaar met timer
Wij waren benieuwd, bestaat er een soort timer waarmee een lamp die met een gewone schakelaar werkt na bijv. 5 minuten weer uitvalt. Op zolder gebeurt het bij ons nog al eens dat de lamp aangedaan word maar vervolgens vergeten word uit te doen, toch zonde als die dan een hele dag brand. De lamp op een bewegimgssensor laten werken is geen optie omdat de zolder ook als logeerkamer gebruikt word, toch vervelend als je logees hebt en die worden telkens wakker als ze zich in bed omdraaien en de lamp springt aan🤔.
Ik ben benieuwd of iemand ons hiermee kan helpen.
Grtz Jos en Anke
Ik ga beiden eens opzoeken...
Edit: zojuist beiden op Google opgezocht en ik denk dat voor ons een trappenhuisschakelaar de oplossing is! Bedankt.
Je kunt natuurlijk ook een lamp met sensor aansluiten achter de huidige schakelaar.
Blijft nooit langer branden dan de ingestelde tijd en als er logees komen zet je gewoon de schakelaar uit. Zo'n sensorlamp geeft natuurlijk ook weer een stukje extra comfort als je met je handen vol de zolder op komt lopen, mits je je huisgenoten zo ver kunt krijgen dat ze de schakelaar aan laten staan.
Als je een trappenhuisschakelaar plaatst is er toch ook geen licht op zolder totdat je op de knop drukt?
Ik zie het verschil niet zo.
Maar je moet het zelf weten natuurlijk.
Klopt, maar er is sowieso geen licht tot je de schakelaar omzet... :-)
We zullen wel eens kijken wat voor ons de meest geschikte oplossing zou zijn!
