Schakelaar zit vast.
In onze gang beneden zit de schakelaar (van de plafondverlichting) vast. Als je m uiteindelijk aan krijgt, slaan de stoppen door.
Volgens mij moet ik de schakelaar vervangen, toch?
Alleen hoe krijg ik de schakelaar van de muur af? Ik zie geen schroefjes, hij zit vast aan de muur zonder schroefjes.
De oorzaak zit 'm ergens anders in; waarschijnlijk in de fitting van de lamp of in de centraaldoos waar ie aanhangt. Dat moet je eerst uitzoeken en oplossen.
De schakelaar zit vastgebakken, in principe zou ie nog bruikbaar zijn als de sluiting is opgeheven maar vervangen is ook een optie. Waarschijnlijk moet je de knop(pen) met een schroevendraaiertje naar je toe wippen, dan komen de montageboutjes tevoorschijn
Succes!
