Vaste opstelling voor smartphone, rechthoekige foto's van LP
Het lukt mij niet om een LP rechthoekig op foto vast te leggen. Het minste dat je beweegt wordt dat perspectief /puntperspectief of lengte tov hoogte wordt anders. Zelfs met ondersteunde arm.
En heb al gemerkt dat je de smartphone 3 à 5° moet kantelen om rechthoekige foto te verkrijgen.
Licht is ook een probleem, ergens zie je steeds een glans of je eigen schaduw.
Een lp is te groot voor m'n scanner (A4)en bij de kopiewinkel met z'n A2 scanner is 't ca 1,5 per scan X (A & B kant/hoes 2 kanten/bedrukte sleeve 2 kanten).
Ik scan nu de hoes in 2 beurten en plak ze bijeen. Maar is tijdrovend . Plus de smartphone met 13 mpxl geeft betere foto's en zelfs betere tekst.
Ik koop niks zoals in die camera fora; Licht zal indirect moeten zijn via doek of wit plastik winkelzakje met ledstrip erachter(heb ik).2 Opstaande 90° wanden ca 60 cm hoogte. En hier bovenop komt de smartphone te hangen. Maar wel regelingen om een rechthoekige foto te maken.
Krijgt wel een vaste plaats die opstelling om foto's te maken.
Even snel, de foto los uit de hand gemaakt. Met Paint de foto op maat gemaakt.
Dat glimmende onderin zou je misschien kunnen voorkomen als je in een box en iets met verlichting kan doen.
Je ziet dat ff foto pakken niet zomaar gaat . De glans op hoes is ook niet gemakkelijk te belichten .
Naar onder toe vervormt de hoes. Met PhotoFiltre zou je onderaan wat kunnen laten zwellen om de lijnen recht te krijgen . De rest is gewoon de kloon-stempel enzv.
Daarstraks nog even geprobeerd met daglicht en hoes op de grond .Na wat bewerken gaat het 'n beetje. Een vaste opstelling probeer ik te verzinnen.
"Naar onder toe vervormd de hoes" van jouw of mijn voorbeeld?
Mijn foto staat scheef los uit de hand. Ik zie geen vervorming.
Wat je wil bereiken?
Met de android app "fotoscan"
Dan regelt de scan het schuine probleem verder wel
Vr Gr en succes ermee
Dank je voor de tip ,'k volg zelfs momenteel initiatielessen smartphone. Maar is maar basic.
Dat met die 4 bolletjes snap ik nog niet goed .Op zoek naar 'n video ervan dan maar . 'k Zoek nog verder..
Maar je komt dan andere apps tegen,(Handy Scanner free+in pdf) spijtig is deze voor een Google phone
Waar jij last van hebt, heet: pincushion
of in het NL, kussen vervorming
Kan je niets aan veranderen, komt door je lens...
er zijn een paar programma's die beweren dit verschijnsel
achteraf aan te kunnen pakken, maar het zal nooit 100%
worden
Het is oefenen geblazen om met die apps te werken .Ben nu bezig met Evernote Scannable . Die doet het automatisch met z'n groene rechthoek die hij op het te trekken blad een omlijning maakt .
Klikken doet hij ook automatisch, asap bekijk ik het ook nog eens op de monitor hier,op't kleine smartphonescherm zie je niet alles(krom/recht).
De trac in mij geeft ook geen stabiliteit . Toch maar een vaste opstelling maken . Vroeg of laat kosten die apps geld, nu zijn dat lokkertjes. Maar wel een goed idee.
Als je het nauwkeurig wilt hebben is de smartfoon camera gewoon niet de juiste keus. Pak een echte camera. Nabewerken op de computer is ook een goed idee. In een goed programma om alle vervorming eruit te halen.
Ik denk dat voor bijna alle lenzen geldt dat je niet beeldvullend moet fotograferen (als je vervorming wilt voorkomen).
De glans is te voorkomen door de juiste belichting (intensiteit en hoek).
Er zijn enorm veel databases die van vrijwel elke gangbare hoes een afbeelding heeft die je kunt downloaden. Even zoeken op internet en je kunt er veel vinden. Die laatste paar kun je dan alsnog zelf fotograferen
