Stalen buis vast in ladekast
Hi, weet iemand misschien een oplossing om deze stalen buis uit de ladenkast te kunnen krijgen? Heb al geprobeerd om het met een haak erachter wat los te wrikken maar zonder succes. De achterkant van de kast kan er ook niet uit. Door de lades eronder te verwijderen kom je er vanaf de achterkant wel bij maar de la zit muurvast dus duwen heeft geen zin. De la gaat ook maar maximaal 5 cm open en kan ongeveer 2cm meer dicht bij duwen. Wie heeft de gouden tip? :)
E5D0EB3F-CF1B-4D23-9EAC-AECD0192D841.png B921BD9A-2646-42AC-A1E1-20807903DD3A.png A348DD85-C125-457E-BFDB-148E80F7B3FF.jpeg 95F2B684-2ABA-4FF8-8AD8-B59674AE9DC5.png
Een spanband of beter een staalkabel eromheen krijgen en dan aan de goeie kant trekken. Welke kant dat is, is op de foto's niet te zien, maar je wilt het niet nog vaster maken.
Anders een (klein) gat in de achterkant boren, precies op de goeie plek, schroeven draaier o.i.d. erin zodat je tegen de stang kan slaan met een hamer.
slechte-kluskabouter
