Vast raamkozijn
Ace
Specialist Wanden
Hoi,
In mijn badkamer heb ik een raamkozijn met raam (35 cm x 130 cm) wat niet open kan. Nu wil ik hierin een raam plaatsen wat wel open kan, maar hiervoor moet ik het bestaande kozijn aanpassen (denk ik).
Weet misschien hier iemand die weet hoe dit in zijn werk gaat?
Misschien een internetsite waar het opstaat?
Groetjes Richard
Ja! Op klusidee natuurlijk!
Kan je het bestaande raam uit de sponning halen? Zo ja, dan scharnieren er aan monteren, arm schaven tot 't raam weer in de sponning past, sluiting eraan maken en klaar is diaz.
Dat zal niet zo makkelijk gaan gezien de sponning normaal gesproken aan de buitenzijde zit...
Ik denk dat je het best een nieuw kozijntje incl tuimel-kiep raam kunt nemen. Voor deze maat moet dat niet de hoofdprijs zijn, ik schat zo'n 150,-
Weleens op een laddertje, 2 hoog een scharnier in staan kappen in een bestaande sponning om vervolgens het raam fatsoenlijk af te hangen?
Niet makkelijk schreef ik...
Badkamerraampjes zijn over het algemeen binnendraaiend en van het type tuimel.
Bi ons zijn in de hele straat toch echt naar buiten draaiende badkamer (tuimel)raampjes, H@ns!
En hoe hoog het zit weten we (nog) niet... :wink:
Tjeetje wat een snelle antwoorden :mrgreen: :mrgreen:
Maar zonder dollen het is een raam waar de sponning aan de binnenkant zit (glaslatten) het raam zou niet eens naar buiten open kunnen of tuimelen. Het nieuwe kozijntje inclu tuimelkiepraam voor die prijs lijkt mij stug, aangezien ik dit al kwijt ben voor het isoglas :wink:
Maar hou mij te goede ik kan ook mis zitten. Het raam zit op de 1e verdieping
Fotootje gaat denk ik niet lukken.
Weet iemand van jullie misschien een internetsite waar het stapsgewijs staat?
Ik kan het denk ik wel, maar ik ben zo iemand die het eerst moet zien.
Groetjes Richard
Ja aan de binnenkant als ik de glaslatten eruit haal, komt het raam er zo uitzetten.
Dit klinkt, onder voorbehoud, als een vroeger openslaand raam (naar binnen) dat om redenen is vastgezet. Als dat het geval zou zijn dan wordt de door jou gewenste oplossing al helemaal makkelijk uitvoerbaar.
Of bedoel je: dan komt het "ruit" er zo uitzetten.
Dus alleen het glas, of een compleet raam met glas erin?
Indien alleen het glas zal er een raam samengesteld moeten worden, indien een compleet raam, is het een kwestie van scharnieren en een sluiting aanbrengen.
Sorry voor het misverstand.
Alleen het glas komt eruit, het is geen "oud" openslaand raam geweest.
In dat geval zul je een raam moeten (laten) maken.
Ik heb gezocht of ik op het internet ergens een handleiding kon vinden.
Wel veel bedrijven die het voor je willen doen, maar geen dhz methode.
Voor zover mij bekend bestaan er een soort bouwpakketten om ramen te maken, ik dacht die wel eens gezien te hebben.
Zelf heb ik een keer een drietal ramen gehad die verrot waren, en een timmerman die ik via via kende, heeft ze voor een redelijke prijs gemaakt, en erin gezet.
Ik heb Amdusias de laatste tijd niet op het forum gezien, die zou er wel een schetsje voor hebben, denk ik. Sterker nog, hij heeft al wel eens zoiets geplaatst, kijk even hier! Je moet de "roedeverdeling" natuurlijk even vergeten...
Heb je al aan een ruit met ventilatie rooster gedacht?
Inbraakvrij en je hebt niet een draairaam dat je moet schilderen.
FrantoriS
