Variatie druk c.v. systeem
In ons huis zit een fors cv systeem met uiteraard een expansievat.
Ik zie de laatste tijd dat de druk in het system wat hoger oploopt, van 1,5 tot ca. 3 bar.
Ik krijg (nog) niet de indruk dat het expansievat (membraam) lek is. Ik heb ook geen water hoeven bijvullen.
- Wat is een normale waarde voor de variatie in druk tussen koude en warme toestand?
Het expansievat is een forse jongen, niet gewijzigd in capaciteit o.i.d.
Pigion
Meestal van koude toestand naar hete toestand toch maximaal 0.5 bar
stijgt hij naar de 3 bar, dan kan het toch je vat zijn, hoeft niet gelijk lek
te zijn, maar gewoon drukloos....dan krijg je hetzelfde verschijnsel :wink:
De druk-variatie is veel meer dan 0,5 bar, dus is er iets aan de hand.
Ik weet dat er onder een auto-ventiel zit. Ik heb de voorganger van dit drukvat wel eens trachten bij te vullen, doch dat was geen succes. Het ventiel liet steeds een beetje lucht door.
Het vat zit in de kruipruimte, hoogstepunt ketel 6 meter boven expansievat.
Vraag:
- Wat is de gewenste druk in het expansievat?
- Bij een eventueel nieuw vat kan je soms kiezen uit 2 basis-drukken. Wat moet ik nemen in dit geval?
- Hoe bereken je de gewenste inhoud van een expansievat? Hoe groter, des te beter, doch ook duurder.
Pigion
De druk kan varieren van 0'5 tot 1,0 bar.
De situatie zoals omschreven bij u, zou ik een vat adviseren van 1,0 bar. Dit is nodig voor de verticale druk. Misschien dat er vaten zijn met hogere druk, maar die gebruik ik nooit. ( kom ze in mijn werk niet tegen in ieder geval).
Maar zo te lezen, is uw Vat lek.
Of een leiding bevroren, kan ook.
Calenta :cool:
Denk dat je eentje nodig hebt met 1 bar voordruk, inhoud van het vat dient ongeveer 3% van totale inhoud van installatie.
reken maar uit :mrgreen:
