Vanuit WCD leiding doortrekken naar nieuwe WCD
Ik zit met de volgende situatie:
meterkast -> kabel -> Wandcontactdoos 1 (50mm) -> kabel -> wandcontactdoos 2 (50 mm), weggewerkt in een GIBO muurtje.
In WCD 1 heb ik netjes de 3 draden met lasklemmetjes doorverbonden met de draden die naar WCD 2 lopen, en vanuit de lasklemmetjes heb ik aansluitdraadjes voor een inbouwstopcontact gemaakt.
Probleem: ik krijg met geen enkele mogelijkheid de lasklemmetjes en het inouwstopcontact netjes in WCD 1 gemonteerd. Er is gewoon te weinig ruimte..
Vraag: Moet je in zo'n geval altijd met lasklemmen werken? Of kun je ook de dubbele aansluitingen op het inbouwstopcontact gebruiken om door te verbinden?
m. vr. gr.
een beginnend electroklusser
