Tuinverlichting incl WCD vanuit meterkast aanleggen
Over dit schema:
2 x blauw en 2x bruin 2,5 mm2 in een flexbuis mag niet. Het maximum is 3 stuks van 2,5 mm2
Verder moet de afgaande geschakelde kant van de schakelaar zwart of grijs 2,5 mm2 zijn geen bruin.
Mijn gruwel over twee blauwen in één pijp heb ik al duidelijk gemaakt.
Maar afgezien van dit, waarom niet gewoon terug naar de basis? Eén extra aardlekautomaat in de groepenkast plaatsen voor de WCD en vervolgens WCD en tuinverlichting via aparte wegen naar buiten. Dan kun je de WCD tweepolig uitschakelen tijdens vakanties, en zelfs als een inbreker 's nachts met de WCD gaat knutselen om de stroom af te schakelen valt alleen die WCD groep uit.
Een aardlekautomaat is niet zo gek veel duurder dan een 16 Ampere tweepolige schakelaar, je voldoet weer aan de NEN1010 en hebt direct het probleem opgelost dat een aardfout van de buiten WCD één van de binnengroepen beinvloedt.
Wel in een 19 mm buis :wink:
Er zijn vele manieren om TS zijn vraagstuk op te lossen. Ook deze laatste van Krunnie is een prima oplossing. Ik denk dat TS nu wel vooruit zou moeten kunnen.
@Krunnie.
2 nuldraden in een afgaande leiding, naar bijvoorbeeld buiten in het geval van TS, ben ik het volkomen met je eens.
Maar in een leiding tussen een dubbelpolige schakelaar en een doos ontkom je volgens mij niet aan 2 nuldraden.
In flexbuis mag je inderdaad niet zoveel draden voeren.
@Vonken_trekker.
Volgens mij mag je bij 16mm pvc buis ook gewoon 4 keer 2,5mm2 doorvoeren.
@SymphonyB .
Dan wel even vanaf de dubbelpolige schakelaar een bruine draad voor 1 zwarte 1,5mm2 vervangen (draad tussen schakelaar en contactdoos).
Maar of dat 3 keer 2,5mm2 en 1 keer 1m5mm2 door een flexbuis mogen?
Anders een recht stuk 16mm pvc buis tussen doos 2 en dubbelpolige schakelaar.
Of de optie van Krunnie met een extra aardlekautomaat, is ook geen verkeerd idee.
Na een dag wikken en wegen...
Ik ga alleen de wcd buiten installeren met een schakelaar binnen. De verlichting op 230v laat ik helemaal varen en ga ik middels 12v aanleggen.
In de voortuin van 5 bij 5 meter plaats ik 1 hoofdkabel per zijde en koppel aan iedere zijde 3 spots. De 2 hoofdkabels laat ik door gaatje in de muur binnenkomen, koppel ik aan een splitter welke de transformstor in gaat
Als spots ga ik dan gu5.3 gebruiken welke via een app te besturen zijn middels een controler binnen aangesloten.
Ondanks dat het 12 volt is denk ik er wel aan om alles in slagvaste pijpen te leggen en kabeldoosjes zodat het wat netter is afgewerkt en minder snel "per ongeluk" kapot gemaakt kan worden.
Nog zaken waar ik verder rekening mee moet houden met 12volt? Of moet ik dat in een apart topic vragen
Neem bij 12 Volt kabel die dik genoeg is. Stromen zijn hoger en spanningen lager, dus verliezen zijn procentueel hoger dan bij 230 Volt. Enig idee hoeveel Watt de spotjes worden? Dan kan ik uitrekenen hoeveel verlies je ongeveer hebt bij verschillende kabeldiameters.
@Krunnie
De spotjes zijn 4 watt per stuk. Vanaf de transformator zal het verst liggende spotje op maximaal 10 a 11 meter kabel liggen.
(Zat te denken om de standaard kabel genoemd "spt-2" te nemen die standaard bij 12 volt setjes aangeboden wordt. Die zouden naar het schijnt tot 40 meter genoeg stroom moeten leveren voor lampjes met minder dan 5 watt.)
Wat Krunnie aangeeft, inderdaad voldoende dikke draden, bij 12V heb je voor hetzelfde vermogen meer stroom nodig.
Led verbruikt is aanzienlijk minder dan bijv. halogeen.
Het te leveren vermogen van de trafo moet minstens gelijk of meer zijn dan het totale opgenomen vermogen van de verlichting.
In jouw geval gaat het om 6 spotjes van 4 Watt, dus totaal 24 Watt.
Een ledtrafo met wat overcapaciteit zal ook niet verkeerd zijn, mocht je in de (nabije) toekomst besluiten er een paar extra spotjes bij te doen.
In jouw geval heb je bij 3 spotjes van 4 Watt bedrading nodig, wat sowieso 1 Ampère zonder ontoelaatbare spanningsverlies over 11 meter kan verstouwen, dat valt nog wel mee.
d.m.v. een draadcalculator ben ik er achter dat je aan 1mm2 genoeg moet hebben.
@Krunnie , @Jules1962 ,
Heb net zitten uitzoeken wat standaard meegeleverd wordt.
De meegeleverde SPT-2 kabel is een awg 16 kabel, ofwel 1,3mm2. Tezamen met een transformator van 60 watt zou dat allemaal goed moeten komen (Maatje kleiner was 21 watt, dus daar heb ik niks aan)
Net gemeten, de verste spot komt op +- 12 meter, hooguit dat de kabel iets langer is, laten we zeggen max 14 meter. Volgens mij komt dat wel goed, volgens de calculator kan ik met het dunnere 0,75mm2 zelfs nog 20 meter ver komen.
____>___Spot(8M)________Spot(10M)_________Spot (12m)
|splitter<---------Tranfsormator
|__>____Spot(6M)________Spot(8M)__________Spot(10M)
Spotjes worden paralel aangesloten.
Klopt helemaal, ik zat naar de diameter te kijken i.p.v. de doorsnede.
Moest nog wakker worden na een late.
Dan moet het met die 2x1,3mm2 sowieso lukken.
De trafo zal in de regel toch niet veel meer uit het net opnemen, dan dat hij voedt dus een 60W trafo zal dan gewoon het gene verbruiken, wat hij aan de verlichting doorgeeft, en niet de volle 60W.
Met de overvloed aan informatie moet het je zeker gaan lukken.
Succes ermee.
Ik (en ongetwijfeld ook de anderen) ben/zijn benieuwd naar het resultaat.
Voor de geinteresseerde.
Kleine update mijnerzijds. Ik heb alle 12 volt tuinverlichting binnen. Had eigenlijk slechtere kwaliteit verwacht maar voelt degelijk aan. Heb 2 soorten "hoofdkabels" erbij. 1 met kernen van awg16 oftewel 0,824 mm2 (plug and play), en 1tje met awg14 oftewel 1,32mm2 (Hier kun je zelf connectoren op draaien waar het uitkomt). Even met de dunste getest en ik kan makkelijk 3 lampen van 4 watt aansluiten aan het einde van de 15 meter lange kabel + 2 meter tot de lamp, dus 17 m totaal vanaf trafo. Ze branden even fel als ik ze aan het begin van de kabel monteer+- 5 meter vanaf trafo.
De smart lampen wifi module heb ik al binnen, samen met een gu10 lampje voor binnen. Werkt uitstekend. Kan timers instellen en kleuren, alsmede warmwit tot koudwit. Nu is het nog even wachten op de mr16 smart spotjes voor buiten, die druppelen langzaam binnen vanuit het verre china.
De tuin wordt volgende week omgegooid en dan plaatst ik gelijk de hoofdkabel waarna ik de lampjes kan gaan opbouwen.
Voor het mooi afsluiten van het topic.
Alles geinstalleerd. Trafo aangesloten middels een hue stopcontact. Die heeft een tijdschakelaar funcite waar een randomizer in zit dat hij willekeurig binnen b.v. een bepaald half uur aan en/of uit gaat. Ene dag op 19:30 en de volgende b.v. om 19:42 etc. Volledig instelbaar. Verder de smart lampjes mr16 zelf ook instelbaar op kleur, tijd en dimbaar. Dus later op de avond laat ik sommige spotjes helemaal uitgaan, bespaart toch weer een paar watt (wie het kleine niet eert...)
Super tevreden al met al en zeker aan te raden als je zonder teveel gedoe tuinverlichting wilt hebben. (Behalve solar wat uiteraard nog eenvoudiger is).
Foto voor impressie. (De bakken om de bomen hebben we nog aangepast uiteraard ;) )
Amanda Siemelink
