Van wandlamp naar plafondlamp
Dag Klussers!
Heb sinds kort een eigen woning en kijk er naar uit om te beginnen met klussen!
In de slaapkamers is de verlichting geinstalleerd aan de wand. Dit vind ik niet zo fijn en wil ze het liefst gewoon boven de hoofd zien hangen.
Nu ben ik van plan vanuit de huidige locatie van de lasdoos (achter de lamp) de (verleng)kabels (blauw en zwart) door te verbinden.
Daarbij heb ik de volgende vragen:
1. Kan het doorlussen doen middels een geisoleerde vmvl kabel van 1.0mm2 ? (Huishoudkabel) of moet dit minimaal een XmVk kabel zijn? (Als ik geen gebruik wil maken van de vd + buis combo).
2. Mag ik de oude elektrische draden met de nieuwe draden verbinden middels solderen en deze vervolgens te isoleren, in klein stukje buis te stoppen en dicht te stuccen?
3. indien 2 negatief wordt beantwoord. Zal dit dan altijd middels een lasdoos moeten en kan ik deze in de muur mogen wegwerken (stuccen)?
(ervan uitgaande dat nieuwe draden trekken niet mogelijk is)
Appartement of eenszins woning?
het maken van sleuven in je betonvloer kan lang niet altijd
Bij appartementen staat het meestal in de regels van de vve dat dit niet mag als er geen centraaldozen in het plafond zitten
koppelen van draden doe je met lasklemmen.
de verbinding moet bereikbaar blijven.
Als je de doos uit de muur wilt hebben moet je nieuwe draden uit 1 stuk trekken
je kan ook een opbouw gootje gebruiken (maar die vind ik zelf ook niets)
Het nieuwe deel zal opbouw moeten worden, dmv een kabelgoot.
Op de plaats van de oude lamp kun je óf de bestaande inbouwdoos gebruiken en deze voorzien van een afdekkap, of een opbouwdoos. In de lasdoos gebruik je uiteraard lasklemmen.
Bedankt voor de reacties.
Het betreft een eengezinswoning.
Begrijp dus dat ik nieuwe kabels moet trekken of lasklemmen moet gebruiken in de huidige inbouwdoos en deze moet afdekken met een afdekplaat.
Even een vraag welke los staat hier van:
Ik meen te hebben begrepen dat het mogelijk is om XmVk kabel in de muur weg te werken zonder buis (correct me if im wrong), omdat deze dubbel is geisoleerd. (NEN).
Klopt dit? En zo ja, geldt dit dan ook voor andere simpele kabels, als de VmVl 1.0mm2?
dank
Voor XmvK klopt dat maar dit is in Nederland hoogst ongebruikelijk. Je kunt dan zonder breekwerk niets vervangen of uitbreiden dus naar de toekomst is het een zeer slechte keuze.
Vmvl mag niet; soepele draad is niet toegestaan in de vaste installatie.
