Van lichtschakelaar met 2 bruine draden een schakelaar-stopcontact combinatie m
Op internet zie ik voorbeelden hoe dit te doen met 1 bruin, 1 blauw en 1 zwart.
Niet mijn situatie: 2 bruin, 1 zwart.
Is dit wel mogelijk?
De bedoeling is dus om van 1 lichtschakelaar (waar 1 lamp aan zit en die alleen met deze schakelaar geschakeld kan worden) een combinatie schakelaar + stopcontact te maken
Zie bijgevoegde fotos
20220926_141332.jpg 20220926_141340.jpg 20220926_141456.jpg 20220926_141448.jpg
Bedankt voor je reactie!! Goed te weten
Zou ik de bestaande blauwe draad kunnen aftakken? Of is het niet zo eenvoudig?
Wat zou ik dan ook moeten doen met de tweede bruine
Hoe diep is de doos? Als je er een lasklem in kwijt kunt dan gaat het wellicht. Maar de blauwe draad lijkt niet erg veel overlengte te hebben.
Je kunt de blauwe draad onderbreken, de beide uiteinden met een lasklem weer verbinden en een 3e stukje blauwe draad toevoegen om de contactdoos aan te sluiten.
Doe hetzelfde met de groen/gele draden, want je hebt een geaarde contactdoos. Aarde hoor je dan uiteraard wel aan te sluiten.
Ook beide bruine draden zou ik met een lasklem verbinden en met een 3e stukje bruine draad naar de contactdoos gaan, dan zit je niet te prullen om 2 draden onder 1 schroef te krijgen.
